Зацапва ми се една от свещите-В3
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Мнениеот skiper » Сря 28 сеп 2011 10:47
Здравейте колеги колата ми е Пасат В3 1,8 ABS.Проблмът е следния:свещта на четвърти цилиндър ми се омаслява и се налага периодически да я свалям и да я чистя или да я сменям с друга.Преди един месец отворих мотора и смених сегментите,защото мислех че проблема е маслен сегмент,но проблемът си остана.Смених само сегменти без да пипам нищо по главата,защото нямах ключ за клапани.Възможно ли е проблемът да е в гумичките или в някой от клапаните.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
i.e.i
Re: Зацапва ми се една от свещите-В3
Мнениеот i.e.i » Сря 28 сеп 2011 11:01
Има ли разлика в налягането м/у него и останалите цилиндри?
Предполагам първо си проверил "редовноста" на тоците и свещите са подходящи за двигателя.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 28 сеп 2011 11:37
ми...не се прави като тебе,наред с долнището се прави заедно и горнището.
при мене примерно имаше износени вложки на изпускателните клапани,язви по тях,гумичките едно на ръка.
skiper
Мнениеот skiper » Сря 28 сеп 2011 15:33
i.e.i написа:Има ли разлика в налягането м/у него и останалите цилиндри?
Имаше разлика в компресията на 1,2,3 даваше 10,а на четвърти 8,кабелите са в ред дистрибуторната капачка и палеца са нови,а и свещите са точните за мотора.
skiper
Мнениеот skiper » Сря 28 сеп 2011 15:40
Danny boy написа:ми...не се прави като тебе,наред с долнището се прави заедно и горнището.
Да знам колега,но нямах ключ за клапани та питането ми беше дали е възможно да вкарва масло от някой клапан и да цапа свещта.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 28 сеп 2011 19:49
Сложи въпросната свещ на друг цилиндър ако и там се омазни сменяй свещи.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 29 сеп 2011 5:31
znainainai написа:Сложи въпросната свещ на друг цилиндър ако и там се омазни сменяй свещи.
Това ми прозвуча като:
" Слагай въпросната свещ в една туба, ако я напълни с масло, сменяй маслото" :shock mhihi
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 29 сеп 2011 6:48
Има логика! :idea: Ако се е окъсила нещо въпросната свещ,проблема ще се прояви и на цилиндъра на който е сложена!Мокрото може да не е омасляване е гориво!Все пак е трябвало да смениш и гумичките! :banghead:
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Чет 29 сеп 2011 19:21
Колега, сипи малко масло в 4-ти цилиндър през развитата свещ и тогава премери компресията. Ако има промяна може да се наложи щлайф на блока и ремонт. Ако не се променя компресията проблема са клапаните на 4-ти цилиндър. От изказването ти, че4 си сменял с друга свещ и пак се омаслява си мисля, че проблема ти е клапани. Сигурен ли си, че стига ток до свещта? При ускоряване заглъхва ли мотора?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 29 сеп 2011 20:27
проблема само , ще е някъде от главата.
