От къде в София мога да купя хамелеон
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
В края на седмица ще имам ходене до София и търся Йеменски хамелеон, мъжки 5-6 см голям. Някой може ли подскажи кадърен магазин, или човек който продава напълно здрави животинки. Имам всички условия за отглеждане на такъв.
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Re: От къде в София мога да купя хамелеон
В магазин HIT в Младост има магазин за животинки , но не мога да ти кажа дали има със сигурност такъв хамелеон. Ако имам път натам ще пиша. Иначе намерих много готин форум преди време за подобни гадинки
http://terraristic.net/forum/index.php/board,13.0.html
- yarek
Само там ли е? Има ли в София още големи зоомагазини?
- yarek
Звъннах на този номер, всички животинки бяха запазени. Следващи ще се появят чак след 3 месеца.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
http://zoocenter-bg.com/
Ей тоя е сравнително голям и има някакво разнообразие, виждал съм хамелеон, но последните пъти като ходих така и не можах да намеря..
И не беше от твойта марка де, нормален си беше, тва твойто е доооста малко
Все пак ако намериш някъде - напиши къде...
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
yarek написа:В края на седмица ще имам ходене до София и търся Йеменски хамелеон,
трудна ралта по софия...
виж като имаш ходене до йемен-там ше да има мисля...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Дай ся като търсим Каракачанска Овчарка да ходим до Каракачан овчарник...vaskoto1 написа:виж като имаш ходене до йемен-там ше да има мисля...
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
На животинския пазар има шанс да се намери.....или поне да се разбере от къде може да се намери!
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
vaskoto1 написа:yarek написа:В края на седмица ще имам ходене до София и търся Йеменски хамелеон,
vasstop написа:Дай ся като търсим Каракачанска Овчарка да ходим до Каракачан овчарник...vaskoto1 написа:виж като имаш ходене до йемен-там ше да има мисля...
Мод/админ-спам в сряда? Колеги, по-сериозно, моля!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Уникални са! колко време живее това животно и трудно ли е отглеждането му?
Не помня кой сайт беше написа:обади се на GSM:0888345112 и търси Владо.Ако тои няма в София не знам кои.
Взели един хамелеон и го сложили върху жълто парче плат - хоп, той пожълтял целия!
Взели го пак и го поставили върху червено парче плат - веднага почервенял!
Поставили го върху зелен плат - веднага станал зелен.
Накрая взели парче плат на шотландско каре,
поръсили го с разноцветни конфети и лентички и сложили на него хамелеона.
Тогава той бавно вдигнал поглед и рекъл: Ааааабе що не си ебете майката?!!"
- Exell
Yarek , хамелеонче като това , което искаш има в магазин ХИТ в жк.Младост в София. Днес се разходих до там и го видях , струва скромните 160 лв. и е само един брой , успех
- yarek
Купуване на йеменски хамелеон е подобно на купуване на някаква юбилейна част от ФВта, има я ама много рядко срещана и струва повечко пари. Иначе за отглеждане не е кой знае колко трудно. Трябва террариум, най-добре вертикален, 2 крушки една 75вата (обикновена) другата специална за имитаця на UV лючи, като нощо време трябва да се изключва (хамелеони нощем спят) изворче с вода, периодично террариум се напръскава с вода, защото тези животинки любят тропически климат, и разбирасе искуствени лиани, някой интересен клон, да можи животинка да лази. Храни се с скакалци, или тигрови цервейчета, предварително уваргаляни във витамин Д. Женско трябва на време да се срещне с мъжкото, защото има свойство за самооплождане, което не е добре защото загрозява живота на себе си и на малките. Живеят някъде 7 години, женските порастват до 25-30 см, мъжки е стигал до 57см. Ако някой иска да почне да се занимава с домашни влечуги препоръчвам му леопардови гекони, много по лесни за отглеждане от хамелеони.
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Обади ми се на скайп sava_onion или ICQ 158422593. Сайта зоо-инфо е мой и ще направя всичко възможно да помогна.
ЕДИТ: намерил съм ти , обади ми се на 0888 457 613. Ще те пратя директно в магазина на човека да си избереш , цената е мноого под тия 160 в магазините ...
мога да помогна и със съвети за отглеждането му - примерно прочети статията която съм писал/превеждал. Има доста специфики при отглеждането на хамелеон и доста неща ги знаеш , но не както трябва
Поздрави.
Поздрави.
