Вапрос за термотроник!!!
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Мнениеот analplanet » Сря 28 сеп 2011 22:35
Колеги кажете ми моля ви може ли да си сложа сам термотроник или нещо от сорта ас съм само с духалка 'сиреч парно'' искам да си имам такова нещо да ми подаржа топлото рез зимата!!!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Вапрос за термотроник!!!
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 28 сеп 2011 22:38
Може но е доста скъпо
analplanet
Мнениеот analplanet » Сря 28 сеп 2011 22:40
е за някав винтилатор доста скъпо!!!
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 29 сеп 2011 6:41
Едно термореле, което да управлява вентилатора би ти свършило работа.
Обърни внимание на правилното изписване на думите!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 29 сеп 2011 11:54
Термотроник как засукано звучи :Mr Green Fun лошото е обаче че само с терморегулатор на вентилатора няма да стане,понеже като се стопли купето и даже да изключиш вентилатора пак е прекалено топло и се налага да се намаля и от врътката за топло/студено.Иначе може да се направи само вента да се управлява пък като стане прекалено топло да се намаля ръчно още,но както и в другата тема за тоя термотроник mhihi основния проблем е къде да бъде датчика за терморелето.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 29 сеп 2011 14:49
Някой знае ли въобще какво представлява термотроникът като го коментирате?
Термо троникът има датчик на входа т.е. преди вентилатора за да знае температурата на входящият въздух, мотор позиционер за клапата за топло и студено,датчик за температурата във купето със вентилаторче (като при климатроник)
Те така изглежда на заден план
Има си мини компче зад врътката за топло студено :wink:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 29 сеп 2011 16:10
на кола с оригинален климатик съм добавил термотроник и работи много добре при това.
не е нещо сложно да се монтира термотроник на кола която го няма.
колегата преди мен е обяснил каква е идеята на работа и усройството.
ако някой има смислен въпрос, ще му отговоря разбира се.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 29 сеп 2011 17:16
Ама чакайте малко това работи само на коли с климатик които си имат съответните клапи и управления на същите.Вече ако има чалъм да се смени целия панел с врътките и тая чудесия отзад и да заработи plug&play ще е чудно. :roll:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 29 сеп 2011 17:27
fox_vt написа:Ама чакайте малко това работи само на коли с климатик които си имат съответните клапи и управления на същите. :roll:
чакам малко, но трябва да разочаровам, нещата въобще не са така както си мислиш.
колите с термотроник нямат климатик. просто клапата за топло и студено не се управлява от жило, а от електромотор, а как се управлява този електромотор-к олегата знай... Петко си е направил труда да го обясни подробно, не виждам какво в случая мога да добавя, освен да го повторя.
в случая няма преработки по тялото с клапите, само добавяне на въпросното електормоторче. Както и блока за управление дето е на врътките и двата датчкика. За да бачка съвместно с климатик, датчика за външната Т не ми е пред вентилатора, а след двата радиатора(за парното и климатичния), непосредствено преди клапата за топъл/студен въздух.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 29 сеп 2011 17:59
Еее това мойто беше по скоро предположение scare та доколкото съм разбрал ми трябва само модула който се монтира над механизма на клапите(как кой да ти обади той си знай)и се зацепва към зъбното колело на клапата за топло и студено.Като при това докато работи моторчето се мърда и самата врътка отпред за естетически вид явно mhihi но идеята ми беше как аджеба да го намеря тоя модул и външно като се гледат врътките как да се разбере че го има.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 29 сеп 2011 18:31
не не...
управлението е монтирано на самия панел със врътките. На снимката на задната страна на панела е показан въпросния блок за управление. Тази дето е за топло/студено няма обаче жила, а представлява примерно някакъв потенциометър(блока за управление на съм го отварял незнам как е реализирано технически, но не е и важно, ясен ми е принципа на работа). Блока за управлние, въз основа на зададените градуси(панела на врътките е разграфен в градуси иси задаваш колкото искаш), на Т на въздуха в купето(единия датчик) и на Т на външния въздух(другия Тдатчик) подава определено напрежение към елмоторчето на клапата за топло/студено и по този начин управлява самата клапа, съответно и температура.
Има го на по-луксозните изпълнения на колите(от по-старото поколение разбира се) предимно за по-северните страни дето климатик не слагат и е един вид лек ъбгрейт на обикновено парно- автоматично регулира Т в купето. Ясно е че това бачка само в режим на отопление, в жега няма как да ти направи студено.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 30 сеп 2011 11:36
термотроник да си направиш е наистина трудно и скъпо би излязло, но може да си направиш нещо тип направи
си сам, както аз направих http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=231452
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 30 сеп 2011 12:08
излиза скъпо да направиш термотроник ли :shock :shock :shock
не ми се мисли ако решиш да си монтираш климатик или ел джамове примерно какво ще правиш, голямо проектиране и изработка ще падне :screwy
е защо да го правиш, като серийно се вгражда- просто вземаш такъв от кола дето го има и си готов?
и зависи от продавача, но смятам че целия термотроник едва ли ще се върже на повече от 50-60лв втора ръка
погледнах това което си направил, не смятам въобще че идеята е добра. регулировката на Т трябва да се извършва с клапата топло/студено, а не с това на каква степен духа вентилатора :!:
въобще се изумявам от странните решения(да не ползвам по-груба дума) които намирате за осъществяване на дадена идея.
и с климатик, термотроника работи толкова прецизно колкото и без климатик.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 01 окт 2011 20:06
Мдам щом такава била работата принципно няма да е проблем да се намери модула но ще е проблем да се монтира мотор позиционера (стъпковото моторче казано на по прост език)на клапата за топло и студено която е някъде дет не огрява слънцето нейде из таблото.А като се знае колко е интересно да се смъкне цялото табло такова нещо би могло да се направи при смяна на радиаторчето на парното например.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 03 окт 2011 10:04
Колега във голяма грешка си може да се монтира мотор позиционера на място ама е малко голям :seeex . И все пак е възможно за целта се маха барчето, и въздуховоът за обдухване във краката. Като ги няма се открива достатъчно място за работа а отворите за винтовете за закрепване на мотор позиционера са предварително заработени :wink: На моя пасат имах проблем със мотор позиционер на климатроника за 10мин беше свален,подменен и монтиран обратно. На 15-тата минута колата беше на пистата mhihi
