Проблем със заключване на Голф 4
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Чет 29 сеп 2011 1:44
Колеги от 3-4 дни имам проблем с заключването на Голф 4 :|
Случката е следната колата беше оставена на слънце за около 2 часа(незнам това дали има значение но да кажа) отключена като ключа беше на таблото,след като дадох на контакт да запаля централното щтракна все едно заключвам колата но не се заключи и нищо покарах колата когато се прибрах да заключа колата с копчето на ключа не иска :evil:
И друг път се е случвало това но като вляза вътре в колата и я заключа-отключа от вратата се оправя но сега какво ли не правих заключвах-отключвах от вътре от вън не иска да се заключва с ключа и това е :evil:
Сега като я заключвам (като вкарвам ключа в ключалката) диодчето за алармата не свети и затварям всяка врата по-отделно и направо се побърквам :censored: :help:
п.п Колата се отключва с ключа :wink:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем със заключване на Голф 4
Мнениеот 6669 » Чет 29 сеп 2011 1:59
Само не разбрах като заключиш с самия ключ механично вратата, останалите заключват ли се ?
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Чет 29 сеп 2011 2:05
6669 написа:Само не разбрах като заключиш с самия ключ механично вратата, останалите заключват ли се ?
НЕ колега затварям всяка врата по отделно :|
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 29 сеп 2011 2:07
Пробвай от пасажерската, при мен се получава същото от микроключетата в бравата, но от другата си работи всичко. През Ваг-ком показва на коя врата кое ключе е изгоряло. А това че дистанционното не работи, може да му е свръшила батерията :beer
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Чет 29 сеп 2011 2:11
6669 написа:Пробвай от пасажерската, при мен се получава същото от микроключетата в бравата, но от другата си работи всичко. През Ваг-ком показва на коя врата кое ключе е изгоряло. А това че дистанционното не работи, може да му е свръшила батерията :beer
Току що пробвах и от пасажерската врата пак не става
Батерия има защото колата се отключва с дистанционното а не иска да се заключи
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 29 сеп 2011 2:16
Пробвай ако имаш подръчен Ваг-ком да прочетеш модула на централното, какви грешки има
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Чет 29 сеп 2011 2:25
6669 написа:Пробвай ако имаш подръчен Ваг-ком да прочетеш модула на централното, какви грешки има
Утре ще я кача да видим какво ще покаже Ваг-ком-а
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MMM1 и 83 госта
