Проблем с хидравика Голф3 аек
dolutzz
- Регистриран на: Съб 30 авг 2008 11:07
Здравейте, да питам ако има някой колега с чупещ волан, понеже на моя има един луфт който мисля че не трябва да имам. Питам защото волана ми се върти на дясно доста по трудно. Като въртя волана се чува едно пукане което ми се струва че идва от гумения маншон зад педалите. Варианта който не ми се иска да е е рейка. Нека някои който е имал такива проблеми да пише.
venho
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
Re: Проблем с хидравика Голф3 аек
колега при мене имаше подобен проблем като свия пълен ляв леко препукваше и като върна волана направо се усещаше една лека вибрация под краката ми придружено със пукане и в крайна сметка се оказа скъсан заден тампон на носача
