Демпфер на чипосaн AFN
- puning
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:21
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN
- Местоположение: АЙТОС
Re: Демпфер на чипосaн AFN
От 3 години, тва са минималните километри.
- Stivi
Моята каляска по километраж е 290 000,аз я взех на 160 000 и на 220 000 смених съединител БЕЗ МАХОВИК който вече усещам че си отива , но съм 99% сигурен че това си е оригиналния и затова ми е трудно да го класифицирам като консуматив особено такъв който се сменя на 100 000км ,но пък аз много рядко искам да съм пръв на светофара...може и на това да се дължи че изкара толкова
Не виждам смисъла от спора ви. Единия кара кола с чип, другия без. Нормално чипа ще ви съсипе по-бързо съединителя и то ако я караш около червеното.
80 000км. може би карам само ТДИ-та и нито на 1-вата, нито на сегашната кола съм сменял комплекта. Без чипове са били, възнамерявам да си карам стокова кола и занапред.
При нормално каране мнооооого се съмнявам съединителя да си замине за 60-80 000км.
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
А защо не опита направо със следния комплект
Маховик от G60/1Z/ABF с номер 037105273C
- комплект съединител за VR9 2.8/2.9 (номерът на целия комплект е 3000 384 001) ,който се състои от:
- притискател с номер по Sachs - 3082 231 031
- феродов диск с номер по Sachs - 1862 393 031
- лагер с номер по Sachs - 3151 000 3888
- 6 броя болтове за маховика - N90206103
- 6 броя болтове за притискателя - N10101001
По-евтин и по-издръжлив (уж)
П.П. Колата си я карам вече близо 45 000, преди 10 000 сложих чип, съединителя ми все още не се е обадил (
) и не знам кога е сменян за последно
Та мисълта ми е - всичко зависи от начина на каране
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Този проблем го имах и аз преди месец.Решението е следното.Отиваш в една морга и търсиш твърд маховик цена в Русе е между 50 и 100 лева моргаджиите се усетиха че се ползва за по новите мотори и затова му вдугнаха цената,отначало беше по 40-50 лева.И да не забравиш ако ще си взимаш маховик да вземеш и болчетата от него.И си купуваш пак един комплект съединител грубо 300 лева.Слагаш и даваш газ.Проблем от този момент няма да имаш.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Ами скоростната кутия няма ли да се разбие от вибрациите.
- Apokaliptiko
До момента не съм имал никакъв проблем.
Чувал съм,че заваряват маховика ако е разбит и няма ядове...е...няма да обира вибрациите,ама....
mili 75
Това до момента колега не е мерна единица, кажи колко километра си минал с обикновения маховик.Защото, когато аз се интересувах от този вариант, ми казаха че вибрациите се предават на скростите и се разбива кутията и това определено не е най-добрия вариант, че е най-евтиния няма спор, ама после да не излезе по-скъпо.Apokaliptiko написа:До момента не съм имал никакъв проблем.
- Apokaliptiko
Ами мисля че вече имам 7000 км с колата от както направих по този начин.И пак не жаля,стъпвам на педала не ми притриса.Доволен съм.Вече на теб кой какво ти е казал,прави си сам изводите.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
7k километра са нищо, никой не очаква да се счупи веднага. Аз също съм чувал че не е добре за кутията ако няма демпфер. Освен това са ми казвали, че съдинителят също работи по-различно. Надявам се да не се налага да разбирам от собствен опит
- puning
- Двигател: AFN
Аз съм за варианта, в който колата ще върви като луда без никакви проблеми, но немам толкова пари засега, но лично мое мнение е, че всичко различно от демпфер ще ми донесе още главоболия. Всичката вибрация ще се пренесе в скоростите.
Друг вариант е да сменя скоростната кутия с маховици, съедините и другите чаркалъци. Някъде бях чел, че колега беше инсталирал 6 степенна скоростна кутия от А3 на голф 3. Интерсно, но не знам до колко ще стане пи мен.
- PabloEscobar
Никой ли не прочете какво написах аз?
Всички знаем, че маховика от 1Z пасва..
И все пак мнения по въпроса?
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Даскала™ написа:Чувал съм,че заваряват маховика ако е разбит и няма ядове...е...няма да обира вибрациите,ама....
Това сериозно ли
Представяш ли си какво ще стане с твърд съеденител(без пружини) и заварен демферен маховик?
П.П
По темата.
Пълен комплект от ABF 2.0 16V става перфектно.
П.П 1
Първия ми чип от Богомил имаше такова претрисане от ниските.После след силовия тунинг на по-големи nM нямаше претрисане.
Мисля ,че ако си поиграе с софта това може да го оправи.
