vw passat B3 загрява прекалено много
Re: vw passat загрява прекалено много
юго-източния!пиши на лично съобщение!имам такъв случай от бургас и плевен! ремонтен туризъм!и останахме супер приятели!
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
и аз имах същият проблем в 1 сервиз ми оправиха колата и сега съм на 90 градуса незнам точно какви магии е правил човека но сега колата ми е перфектна-не загрява така че колега даниел1991 ако искаш пиши на ЛС ще ти кажа на кой сервиз ми я оправиха.само да добавя че преди това 5-6 майстора се занимаваха с това и вдигаха ръце.
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
утре я давам на майстора
viktor197
вече съм с основен ремонт и ми каза да я карам леко 1000км
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Какъв беше проблемът?
viktor197
Re: vw passat B3 загрява прекалено много
гарнитурата.
Сменил си гарнитурата....това не е основен ремонт...
като ти чета историята в тази тема...мисля, че си спонсор на сервиза...
Сменявай майстора
Сменявай майстора
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Привет колеги,реших да сменя термостата купих /WAHLER / но реших да го пробвам на котлона и установих че започва да отваря на 92-95гр дали е нормално .
viktor197
майстора след като е разглобил главата е видял че и сигментите са за смяна
интересно как ги е видял
?те се виждат при "затворена " глава и много измервания!?то имало и магьосници в занаята
!!!браво колеги ! споделете опит!
!!!браво колеги ! споделете опит!-
Super_b.32
- Регистриран на: Чет 03 ное 2011 21:48
е аз пак неможах да разбера след толкова различни коментара колко е нормалната температура.
Да ва питам и за моя пасат, той е 1.8 моноинжекция 90коня. Температурата която даржи е 100 градуса , това на какво се далжи и как може да се оправи
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
90 градусаSuper_b.32 написа:е аз пак неможах да разбера след толкова различни коментара колко е нормалната температура.
Super_b.32
как мога да го оправя.
ако го закарам на компютърна диагностика и там да проверят дали датчика за температурата дава вярна информация и от нега ако се подава грешна информация кам компа , отам и термостата да отваря на различна температура от нормалната.
Това което написах вярно ли е или съм в заблуда
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Super_b.32 написа:как мога да го оправя.
ако го закарам на компютърна диагностика....
Изглежда трябва да види някой , който разбира ...
А ти може да се стараеш повече в писането .
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
1.8 моноинжекция 90коня.-90 градуса.това е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 46 госта
