крилото на корадо
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Re: крилото на корадо
Мнениеот fast_t » Сря 28 сеп 2011 19:49
victorp написа:При мен след 120 км.в час се вдига,карам с гуми 195 50 15.
Правилната скорост с правилния размер гуми.
На американските е 80 или 90км/ч.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пет 30 сеп 2011 21:21
При мен само ръчно бачка , интересно ми е , някой не е ли срещал ЕЛ.схема на крилото ? И точно кой кабел/и са командващи от таблото и т.н. :roll:
tontoni
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Мнениеот tontoni » Пон 14 яну 2013 22:01
Здравейте колеги. Сменяхме съединител и скъсахме 1 букса с 3 кабела която влиза в датчик на скоростите.Колата се запали без да се обезопасят кабелите (да не се допират) и след като ги навързахме крилото не се вдига вече в движение само ръчно. Всичко друго по километража (отчита си) и колата си работи ОК. Какво да правя? Нов километраж? Моят е с мфа+километрите в екранче.
beyker_boy
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
Двигател: 9A
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот beyker_boy » Вто 15 яну 2013 10:08
tontoni написа:Здравейте колеги. Сменяхме съединител и скъсахме 1 букса с 3 кабела която влиза в датчик на скоростите.Колата се запали без да се обезопасят кабелите (да не се допират) и след като ги навързахме крилото не се вдига вече в движение само ръчно. Всичко друго по километража (отчита си) и колата си работи ОК. Какво да правя? Нов километраж? Моят е с мфа+километрите в екранче.
Не е ли по-добре на първо време да намериш един такъв датчик и да пробваш с него? Да не е той да се е предал нещо? Това със смяна на таблото на мен ми се струва голам филм. Но и да е таблото за смяна - как се е повредило? Не сте обезопасили кабелите и е дало някъде на късо ли?
tontoni
Мнениеот tontoni » Вто 15 яну 2013 11:36
Датчика е този за меренето на километрите на километража. Като навързахме кабелите километража тръгна но крилото не! Просто незнам какво може да е изгорено и как стана така. Иначе е възможно кабелите да са били допрени един до друг.
tontoni
Мнениеот tontoni » Сря 16 яну 2013 20:26
Колеги някои от София с резервен километраж, които дига крилото? Само за проба...
tontoni
Мнениеот tontoni » Съб 19 яну 2013 3:12
Колеги на някои да му се намира хубав менуал със всички ел. инсталации за крилото?
П.П.:
Все пак ако някои има нека ми го прати по пощата: toni_4aq@abv.bg
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 20 яну 2013 22:59
DiddoVWFAN
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Пон 21 яну 2013 2:49
fast_t написа:
Не се заяждам, само питам-какво значи правилната скорост? На Фейслифтовото ми се вдигаше на 120, а сега на KR-а 91 на 70-75.
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Пон 21 яну 2013 10:57
аз до колкото знам трябва да се вдига на 120км и моя точно на толкова се вдига и на доста колеги които познавам и техните коли са така :да:
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пет 20 дек 2013 16:57
Да се похваля моето го направих да се вдига на 45 ако някой иска да знае как ще прасна снимки и описание
reniii
Регистриран на: Съб 28 сеп 2013 21:26
Мнениеот reniii » Пет 20 дек 2013 20:00
даваи колега казваи как го направи че да знаем :)
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Пет 20 дек 2013 20:55
Става дума за радо преди фл.порових и видях че от два резистора зависи кога ще се вдига и сваля,извадих модула и го разглобих смених резисторите с 2х820kohm и чудо скорост на вдигане 40 смених единя с 750 и стана 45 имаше някаква таблица за по високи скорости ама мен ми трябваше 50км.аз смених двата защото единя не даде ефект,ще метна снимка утре че нямам нет както трябва сега
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Съб 21 дек 2013 11:42
Тези двата са въпросните резистори
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Съб 21 дек 2013 11:44
Ето и табличката
Върни се в “Scirocco & Corrado”
