Писано е много потърси!
Шайбата на алтернатора е така наречения фрайлайф.
Вибрации в обтегача на пистовият ремък
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Вибрации в обтегача на пистовият ремък
diko_1980 написа:Здравей колега,на кое се вика фрайлаф
Колега прочети цялата тема и ще разбереш всичко за фрайлайфа
Така, след въпросната смяна на шайбата, имам чувството, че колата работи една идея по-спокойно. Няма ги старите вибрации, които ме дразнеха в купето.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
K написа:Така, след въпросната смяна на шайбата, имам чувството, че колата работи една идея по-спокойно. Няма ги старите вибрации, които ме дразнеха в купето.
Абе важна стъпка си е смяната на тая ролка.....и аз го усетих
Правена е синхронизация.
Не знам какво стана, но като сложих след ремонта декоративния капак на двг и се почна едно хлопане оттам. Самите гайки не могат да затегнат до края и от работата на двг капака вибрира и се чува зверски. Как да е, побългарих го малко и се ядва в момента.
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Този капак има 3 тампона чрез които се захваща за мотора , няма директен допир на мотора , гайките и капака. Ако нямаш тампоните - оттам гайките не им стига резбата да затегнат , капака е хлабав и тропа . Моя съм го оставил в мазето , да си гледам мотора и да го чувам по добре как работи.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
http://www.youtube.com/watch?v=4EXYP1Cm ... re=related
Като гледам има два вида как да ги различавам като си го купя.
на тези които не са с фрайлауфни ролки на алтернатора са с демпферни ремъчни шайби на коляновия вал и те като се разбият започва да подскача така ремъка
samo ra4na na zavoite написа:Вече и аз мога да се похваля с монтирана нова врайлайфна ролка на алтернатора (старата си беше обикновена), и о чудо за пръв път чух нормалния звук на двигателя при тихи обороти![]()
.Обтяжната ролка почти не помръдва ,а преди играеше 1,5-2 сантиметра
На всички колеги които си мислят ,колата и неможе да се оправи и обтегача така си играе нека да си сменят ролката на алтернатора и да споделят за крайния резултат.
Тази ролка която купих от евро 07 (магнет марели 87лв) за има няма 1000км и започна да издава странни звуци
.Кажете някоя качествена марка на нормана цена.
- rumenski
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
- Автомобил: 2002 Passat B5.5
- Двигател: 1.8T 170hp AWM
- Местоположение: Добрич
Живо здраво колеги.
Искам да попитам как така точно "фрайлайф". Това на немски ли звучи така, понеже много време ми отне докато все пак я открих тази част по онлайн магазините. Пиша и намирам чушки с думата - "фрайлайф", докато най-накрая установих, че на en е freewheel - "фрии уийл". както и да е, това е само като малко уточнение , за да се уверя, че съм разбрал правилно нещата или не съм.
Сега по-конкретния ми въпрос е този:
Свири някой от ремъците. Пасатора е 2002ра (Б5.5)с AWM мотор - 1,8Т. Колата е седанка и към този момент е на 158000км реални - 2ри собственик съм й и съм я купувал от Канада. Има си всички сервизни книжки и печати в нея за смяна на масло, антифриз, гуми и прочее. Като я купувах ходих в дилъра, от който първия пич я беше купил, да питам кога са й сменяли ангренажа и водната помпа ми казаха, че на 115 000км. Сменили са всичко: паразитни ролки, обтегач, ремък, помпа и т.н. Тази информация я давам само, за да уточня и да избегна евентуални съмнения при опити за конкретизиране на проблема. (Колата е вносна от Германия в Канада - също 100% проверено. Не е мексиканка). Само да уточня, че като гледах ремъците, всичките бяха "пистови" - с канали. Алтернатора е Бош, не знам дали е 90 или 120А, но НЕ е с инерционна шайба - най-обикновенна гайка си има навита за оста на алтернатора. Свиренето е само като е студена и при подаване на газ. Работата е там, че това свирене прогресира. Преди 2000км се чуваше много рядко при потегляне. После започна да се чува по-често и по-често, но само за секунди след като потегля. Сега се чува много стабилно и трябва да я изфорсирам бая сериозно, за да спре да свири. После като изфорсирам и спре да свири, повече не се появява този проблем. Също така след като загрее двигателя, свирене няма никакво. Без значение дали ще я изгася, запаля и потегля - няма свирене. Само при студен мотор се чува. Моля за съвети.
Още желая да помоля ако някой притежава този мотор да сподели малко опит с него. Търсих за AWM ама има само една тема за съпоставимост при напасването в коша м/у този и още някакъв мотор, ама забравих какъв. Тоест, всякаква информация ще е много полезна. Благодаря.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
SCALE написа:Този капак има 3 тампона чрез които се захваща за мотора , няма директен допир на мотора , гайките и капака. Ако нямаш тампоните - оттам гайките не им стига резбата да затегнат , капака е хлабав и тропа . Моя съм го оставил в мазето , да си гледам мотора и да го чувам по добре как работи.
Моят капак е с два тампона, скъсах единия при развиване. Оригиналните бяха над 10лв., в Ауто+ взех 2 неоригинални за 4лв.
А за да не сменяте скъпия оптегач по 2 пъти като мен, сменяйте навреме инерционната шайба на алтернатора.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
От днеска съм със сменени обтегач, ролка, прът и втулки.Резултата е че пак скърца, тоест почти нулев.Говорих със майстора който ми го сменя и ми каза да сложа фрайлайфна ролка на динамото, и така и ще направя.Да се надявам тогава да спре дразнещото скърцане сутрин.
- rumenski
Аз писах веднъж преди доста време по темата (мнението ми даже си стои 2 мнения над твоето)и никой не ми отговори. После попрочетох още малко, питах един приятел, който си има негов сервиз и той като погледна ремъка и ми каза, че бил износен - да съм го сменял. Смених го ремъка и евала - заспа си работата. Никакво шумене, никакво бръмчене, никакво свирене. Таа, ако не си сменявал ремък скоро, пробвай първо от там.
ПС: Аз също нямам фрайлайфна ролка на динамото и нямам никакво свирене.
Успех.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Преди около половин година е сменян ремъка.Тоест около 15 000 км.
