Въпрос за теч от ГНП на 1Z мотор
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Въпрос за теч от ГНП на 1Z мотор
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 29 сеп 2011 17:15
hristodj написа:и аз пробвах и сега съм без кола.счупих си буталото мисля.това между пружинките дето влиза в главата. :banghead: или плунжер се казва.
Еееее как бе колега? какво направи? :(
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Нед 02 окт 2011 17:34
Мани неми се разправя.сигурно съм отворил повече отколкото трябва.вътре чарковете са се разместели и белята стана.три нощи не съм спал,направо съм болен.На всичко отгоре номера на помпата ми не се чете...... абе кофти както и да го гледам.В Кърджали не сам и чул за добър майстор.Мисля че номера е 0460404985 обаче не на 100%.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 02 окт 2011 18:10
hristodj написа:Мани неми се разправя.сигурно съм отворил повече отколкото трябва.вътре чарковете са се разместели и белята стана.три нощи не съм спал,направо съм болен.На всичко отгоре номера на помпата ми не се чете...... абе кофти както и да го гледам.В Кърджали не сам и чул за добър майстор.Мисля че номера е 0460404985 обаче не на 100%.
Много съжалявам за случката ,сега какъвто и акъл да ти давам ще е "след дъжд качулка"
tilio_tmt
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 13:05
Местоположение: plovdiv
Мнениеот tilio_tmt » Нед 09 окт 2011 15:08
ЗДРАВЕЙТЕ не знам нали да пусна нова тема или тук е мястото да попитам: колко на брой са тези уплътнения имам впредвит на цялата помпа знам и видях по нагоре за 3 броя м-у капака, на ел.блока и на елемента с 4-те тръбички,май има и откъм зъбното колело така.искам да ви попитам толкова ли е сложна и трудоемка тази операция със смяната на всички гумички,че на мен(преди 2 дена) да ми вземат 240 български лева,а на други две места ми искаха по 300.не искам да обидя колегите помпаджии , които ако не са те ще си гледаме помпите,които течат, като полезни ископаеми ,но мисля че тези пари са множко за едно откачане на ангренажния ремък 3-4 болта ,които държат помпата и 4 тръбички е и една компютърна намеса. някой ще каже:АМИ НАПРАВИ СИ Я САМ КАТО ИМА 4 БОЛТА , затова ви питам със микроскоп и пинсети ли се работи или цените за услугата варират според населеното място говоря за ПЛОВДИВ? живи и здрави :да: :beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 09 окт 2011 17:03
Ами колега как да ти кажа виж колегата над теб каква я е свършил иначе най лесно и в домашни условия може да се смени най горната на капака на помпата.За другите си трябва познание и/или две десни ръце а не леви,ако ме разбираш какво искам да кажа.И на последно целия комплект на ГНП има към 15-20 части-гумени оплътнения,О-пръстени,дифтунки и т н
tilio_tmt
Мнениеот tilio_tmt » Нед 09 окт 2011 17:23
благодаря колега питам все пак защото не знам навътре колко са а доколкото се отнася тия на капака под ел влока мисля че и сам ще се справя все пак ти благодаря за отговора защото ме бъзикаха колегите на работата че за 4-5 гумички съм дал толкоз пари :beer
naio.bg
Регистриран на: Вто 01 мар 2011 8:24
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1Z 1995g.
Местоположение: shumen
Мнениеот naio.bg » Пон 10 окт 2011 15:17
Аз преди еди месец ги сменях уплътненията на помпата ми и целия комплект струва 20лв. и е на bosh.вътре има над 20бр.не съм ги броил
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пон 10 окт 2011 22:31
В Стара Загора цените варират от 150-170лв със смяна на всичко по помпата и центровка после.За Пловдив ми се виждат много тия пари.Ти на колко места си питал?
tilio_tmt
Мнениеот tilio_tmt » Вто 11 окт 2011 18:03
на 2 места ми искаха по 300 на третото 240 и аз се съгласих съобразявайки се с това ,че преди време за почистване на ел.блока ми искаха 250 лв. а за поставяне на чисто нов блок ,който струвал 790 лв.ми искаха 150лв. само да го монтират еее драх та в помпата и чудото затова питах колко гумички има ,че майстора ми каза,че я разглобавал на салата и стоя 2 дена в сервиза затова да ви кажа не съм питал другъде да не си намразя таратайката още повече :shock :да:
tilio_tmt
Мнениеот tilio_tmt » Вто 11 окт 2011 18:11
само да добавя ,че навсякъде ме питаха свалена ли е или не не знам може би ако я бях закарал в торба помпата можеше и да се размина със 150-160 лв. както е вметнал колегата :dontknow:
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 11 окт 2011 18:25
tilio_tmt написа:само да добавя ,че навсякъде ме питаха свалена ли е или не не знам може би ако я бях закарал в торба помпата можеше и да се размина със 150-160 лв. както е вметнал колегата :dontknow:
Всяка процедура се таксува :?
didopoli
Мнениеот didopoli » Вто 11 окт 2011 21:04
много е според мен.За сваляне и качване 50 лв,ако обаче ти правят всичкото писах 150-170 лв смяна на всички уплътнения по помпата и центровка.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 11 окт 2011 21:10
didopoli написа:много е според мен.За сваляне и качване 50 лв,ако обаче ти правят всичкото писах 150-170 лв смяна на всички уплътнения по помпата и центровка.
Пак е много, мога да "уредя" процедурата за 100 лева!!!
didopoli
Мнениеот didopoli » Вто 11 окт 2011 22:02
За мен не ми трябва просто коментираме цените.Аз питах и като ми казаха....една 2 литра бира и за 2 часа горе долу бях готов със смяната на гарнитурите на ел.блока и капака и чакане да загрее и пиенето на бирата де.Те не са много просто заплатите са ни малки май.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
