оранжевото венто to the beach
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Re: оранжевото венто си има донор :)
Мнениеот TDI stavrev » Нед 04 сеп 2011 23:58
Колега залили?Чакаме с нетърпение развитието на този ГОЛЯМ проект. :drive
abbaa
Low rider
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
Местоположение: lovech
Мнениеот abbaa » Пон 05 сеп 2011 1:32
Здравейте колеги! Съжалявам, че не съм писал от толкова време, но просто имам доста работа. Колата запали в сряда, но таблото и цялата инсталация бяха отпред под капака, та сега свалих арматурното табло, за да може да се прекара цялата инсталация и всичко да си е наред. Наложи се да поизрежа малко арматурното табло на вентот за да мога да сложа прибурното табло от голфа. Утре или в други ден ще закарам колата да направят испускателната система, че не е направена и после пак при майстора да прекара и нагласи кабелите както трябва. Предполагам, че до края на седмицата вече ще се возя. Съжалявам, че няма снимков материал, но телефона ми е на майстор. Като цяло става по- бавно от колкото си мислех, но предпочитам да се забавя още една седмица примерно, но всичко да стане добре, а не да я направя и след това само да имам проблеми.
abbaa
Low rider
Мнениеот abbaa » Сря 07 сеп 2011 9:54
Здравейте колеги. Оказа се че имам проблем със испускателната система и не мога да си намеря тръбата със скобата за етот този колектор http://imageshack.us/photo/my-images/685/sv104913.jpg/ , така че ако някой може да помогне и знае къде мога да намеря да пише. Само това остана вече да си подкарам колата.
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: оранжевото венто си има донор- проблем
Мнениеот Piro_vw » Сря 07 сеп 2011 10:02
Неможеш ли да вземеш само началото на тръбата от 4ката и да си я трансплантираш
abbaa
Low rider
Мнениеот abbaa » Сря 07 сеп 2011 10:06
Баща ми счупи геометрията на турбото на 4-ката и понеже не можах да си намеря един майстор ми подари колектора с геометрията и така сега сложих този колектор. На 4-ката не е същото захващането. :banghead: :banghead: :banghead:
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Сря 07 сеп 2011 11:09
колега тоя колектор който са ти дали на 4ката неможеш да го сложиш тоя колектор е за 2.0 тди и неможеш да го хванеш към главата мога да ти дам от 131к.с чугун само трябва да си намериш колектор от ибиза 110к.с и си решаваш проблема и става всичко оригинал
abbaa
Low rider
Мнениеот abbaa » Сря 07 сеп 2011 12:16
е аз съм го сложил
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Сря 07 сеп 2011 17:37
abbaa написа:е аз съм го сложил
значи не е такъв като на снимката която си показал
abbaa
Low rider
Мнениеот abbaa » Пет 16 сеп 2011 8:01
Наистина колектора не е бил като този а ето този http://imageshack.us/photo/my-images/828/sv104914.jpg/. както и да е вече смених колектора с този от 4-ката като прехвърлих геометрията. Колата сега е при жичкаджията отново, за да може да нагласи всичките кабели при махнато табло. В понеделник колата трябва да е запалила и да се кара вече mhihi . Междувременно сввалих картера защото беше спукан и го заварих. Реших да сложа ножа от 4-ката понеже така и така е счупен и няма да мога да го продам. В момента съхне смолата. Снимки ще има по- късничко.
abbaa
Low rider
Re: оранжевото венто запали , но неиска да върви
Мнениеот abbaa » Нед 02 окт 2011 19:14
колата наи- после запали, но работата не ми харесва. Между 1000 и 1500 оборота е добре, но само толкова няма никакво ускорение. Възможно ли е като си ползвам моите мъркучи за бензина и нафтата да не може да минава и да няма достатъчен дебит. И да питам лампата на маслото като я исфорсирам и започва да мига незнам защо. Благодаря предварително ;)
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Нед 02 окт 2011 19:27
Най-добре на ваг-ком да се качи така само ще гадаем :) Прегледай си вакумите и турбо пътищата,колата влиза в авариен режим :deal
al3x4o
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
Автомобил: Audi A3 8p
Двигател: BKD 2004
Местоположение: Pleven
Мнениеот al3x4o » Нед 02 окт 2011 23:05
Щом мига иска доливка или е опасно малко маслото (собствен опит на шарана ми е така)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 03 окт 2011 9:26
Провери налягането на маслото. Този уикенд правихме едно 2.5тди и не искаше да отскубене оказа се дебитомера. Последно не разбрах ти с каква турбина си ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 03 окт 2011 10:06
на твоя мотор е имало два датчика за налягането.сега си с един.таблото търси сигнала от втория и затова мига лампата
abbaa
Low rider
Мнениеот abbaa » Пон 03 окт 2011 21:27
ifidik написа:на твоя мотор е имало два датчика за налягането.сега си с един.таблото търси сигнала от втория и затова мига лампата
благодаря колега. оказа се, че трябва да се поправят грешите в компа понеже колата работи в момента на авариен режим. Колата е с нейната си турбина
