Sharan ADY 2.0
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Sharan ADY 2.0
Здрасти колега. От юли месец имам шаран 96г. 2.0 бензин 115к.с. Сменил сам само ремаците,филтрите и стъклото на дясното огледало. Сложих му ГИ и сам много доволен. Предимно пътувам Пазарджик-София по магистралата при нормално каране 110-120кмч си гори 9,5 -10л, вече при повече качва малко разхода, градско каране непада под 12л. Досега съм изминал някъде около 5000 км и сам много доволен. Ако се сетиш още нещо питай.
Поздрави.
Поздрави.
- bayram92
- Регистриран на: Съб 13 фев 2010 17:09
- Местоположение: Sliven
Re: Sharan ADY 2.0
Да имате мнения за Галакси 2.8 вр6 204кс автоматик ??? колко гас харчи извън градско
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan ADY 2.0
от http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=204220
спортния изпускателен колектор за 8 клапанен двигател /Пасат /Голф/ дали става за Шаран ADY без преправяне ?? При Шарана самия мотор е изтеглен по-назад в коша в сравнение с Пасат и дължината и огъвките не мога да преценя как ше дойдат.
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
Re: Sharan ADY 2.0
Колеги,за да не пускам друга тема за шаран АДИ искам да попитам колко ампера ви е бушона за осветлението в купето,4асовника и таблото, през 5-6дни ми гори този бушон, за 2 месеца смених 3-4 ве4е, незнам дали оригиналният бушон е 15А, вашите колко А са?
- kris11
Re: Sharan ADY 2.0
grisho написа:Колеги,за да не пускам друга тема за шаран АДИ искам да попитам колко ампера ви е бушона за осветлението в купето,4асовника и таблото, през 5-6дни ми гори този бушон, за 2 месеца смених 3-4 ве4е, незнам дали оригиналният бушон е 15А, вашите колко А са?
ADY 98g климатроник - 5А предпазител номер 3.
Измери колко ти е консумацията .Имаш нещо оголено, което закъсява
- Stanislav-passat
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
- Местоположение: Нова Загора
Re: Sharan ADY 2.0
Здравейте, абе тука на скоро взвхмв такъв Sharan 2.0 и нещо му изключва инжекцията на 4 500 оборота, чистим грешки и се оправя но после пак ги трупа и същата работа, някой да има мнение по въпроса?
- kris11
Re: Sharan ADY 2.0
за триене
Последна промяна от kris11 на Чет 16 фев 2012 11:07, променено общо 1 път.
- kris11
Re: Sharan ADY 2.0
Stanislav-passat написа:Здравейте, абе тука на скоро взвхмв такъв Sharan 2.0 и нещо му изключва инжекцията на 4 500 оборота, чистим грешки и се оправя но после пак ги трупа и същата работа, някой да има мнение по въпроса?
Виж му какви са грешкие в Аутодатата. Грешка - проблемен детайл.
Иначе може да чистиш грешки до безкрай без да се отстрани проблема
- Stanislav-passat
Re: Sharan ADY 2.0
Ето това са му грешките
2 Faults Found:
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
00750 - Warning Lamp
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 01: Engine Labels: 037-906-025-ADY.lbl
Part No: 037 906 025 B
Component: SIMOS 4S 1904
Coding: 00000
Shop #: WSC 00020
VCID: 1227394B5D6F
1 Fault Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No: 7M0 907 379
Component: ABS ITTAE 04 GI V00
Coding: 02802
Shop #: WSC 00020
VCID: F7F1E8DFD6CD
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M0-907-040.lbl
Part No: 7M0 907 040 K
Component: CLIMATRONIC MPV V00
Coding: 00011
Shop #: WSC 00020
VCID: 33699CCF0235
3 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-10 - - - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 603 K
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00075
Shop #: WSC 00461
VCID: 3A77B1EB255F
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-919-xxx-17.lbl
Part No: 7MO 919 880 D
Component: Kombiinstrument 053e
Coding: 00124
Shop #: WSC 00461
VCID: 5AB7116BC51F
No fault code found.
Address 35: Centr. Locks Labels: None
Part No: 7M0 962 257 F
Component: ZENTRALVERRIEGELUNG V00
Coding: 00005
Shop #: WSC 00020
VCID: 3975AEE72059
4 Faults Found:
01157 - Alarm Horn Supply Voltage
07-00 - Signal too Low
01144 - Central Locking Motor; Unlock Passenger Door
01146 - Central Locking Motors; Front Passenger and Rear Doors Locked
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01139 - Central Locking Switch; Front Passenger Door Unlocking
End --------------------------------------------------------------------
2 Faults Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 00020
VCID: 1227394B5D6F
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 02802
Shop #: WSC 00020
VCID: F7F1E8DFD6CD
1 Fault Found:
Coding: 00011
Shop #: WSC 00020
VCID: 33699CCF0235
3 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 00075
Shop #: WSC 00461
VCID: 3A77B1EB255F
1 Fault Found:
Coding: 00124
Shop #: WSC 00461
VCID: 5AB7116BC51F
Coding: 00005
Shop #: WSC 00020
VCID: 3975AEE72059
4 Faults Found:
- Stanislav-passat
Re: Sharan ADY 2.0
Здравейте, значи грешката която не позволява колата да се изфорцира над 4500 оборота е 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
трием я и се оправя, но след като я загасим пак се трупа същата грешка и всичко се повтаря. Гледам че всичките кабели са рязани и връзвани на ново дали това може да дава отражение. И да ви питам дали ако се сложи газ ще прави пак така?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Sharan ADY 2.0
Като я запалите мисля не би следвало да я има. Нормално е, когато моторът не работи - респ. не се върти разпр.вал да я има. Затова и няма показания от този датчик
- Stanislav-passat
Re: Sharan ADY 2.0
Да ама след като я запалим я има и докато не я изчистим колата не може да мине 4500 оборота.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: Sharan ADY 2.0
Е щом е така, значи тоя датчик явно прави проблем и компирът влиза в авариен режим заради него. По-логично обяснение не мога да се сетя, разбира се не претендирам за 100% достоверност, просто се опитвам да помогна.
Сетих се и за друг вариант. Провери наистина кабелите и начинът, по който са "вързани". Хубаво е да са запоени, а не просто усукани, щото оттам започват едни окисления едни чудеса. Възможно е от лоша снадка да прави мизерии и да не отчита сигналът от самия датчик.
Re: Sharan ADY 2.0
Колега, специално заради тебе се регистрирах - не съм специалист по автомобили, но още преди няколко дена като видях колко различни грешки има регистрирани (при това в доста се среща "intermittent"), си казах, че имаш проблем с кабелите. Сега като прочетох, че кабелите ти са рязани и отново свързвани, направо ти казвам започни от тях.
- Stanislav-passat
Re: Sharan ADY 2.0
Мерси колега направо почвам от кабелите първо
