POLO6N2 TDI тампони на двигателя проблема е верига в картера
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Re: Тампони на двигателя POLO6N2 TDI/проблема е верига в картера
Мнениеот BLADE8209 » Сря 14 сеп 2011 14:41
ivakopk написа:Как се разбира дали е презкочила ?
Ами по тресенето най вече но ако сваляш капачката на снимката по горе е показано как се зацепва веригата два от елементите са с различен цвят и трябеа да съвпадат с резките на зъбните колела.
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Пон 19 сеп 2011 21:26
ОК момчета ще видя като имам време да сваля да погледна :) а гарнитурата след това задължително ли се сменя
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пон 19 сеп 2011 22:55
Там няма гарнитура картера и капачката се лепят със специален силикон, само не го лепете с оня белия доста е гаден.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пон 26 сеп 2011 14:00
Добре днес проверих в ауто+ и ми казаха верига 90 лв + оптегач 95лв обаче оптегача върви без зъбни колела.......и тях ли да поръчвам.а може би да поръчам само колелцата и веригата.....какво да правя ?
ПС в техко има комплекта за 260лв
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Вто 27 сеп 2011 20:21
Аз смених само веригата и счупеното колело. Отвори виж акво е положението и тогава копувай.
Gelle
Регистриран на: Чет 29 май 2008 10:38
Мнениеот Gelle » Вто 27 сеп 2011 21:08
От днес официално съм с нов оптегач, зъбни колелца и верига. Всичко смених и сега колата направо си мърка като котенце ;). Обаче мойте зъбни колелца и веригата са били сменяни при предният собственик. Зъбните колелца са във отлично състояние както и веригата, оптегача само му беше надрана пластмасата и най-вероятно се е отпуснала веригата за да се чува този стържещ шум, който вече го няма. Аз поръчах от ауто плюс обтегач, верига, трите зъбни колелца и уплътнителя за коляновият вал. Всичко ми изляза 330 лева. Това са оригиналните части, иначе ми казаха че имало и компелкт на някаква фирма заместител който струвал 280 лева но какво има в него неможаха да ми кажат. Веригата ми не е почнала да драска по капака както беше показано на снимките по-рано. Утре може да щаркна старите части да ги видите в какво състояние са ;)
Gelle
Мнениеот Gelle » Чет 29 сеп 2011 13:16
Абе днес ми направи впечетление, че като карам на 1500 оборота или даже да свободна като се форсира се чува един тъп боботещ звук все едно тая верига стържи в някаква пластмаса. На празен ход този звук почти изчезва или даже не се чува. Дали е щото оптегача и веригата са нови и са доста по опънати от старите?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 29 сеп 2011 17:05
sensii написа:Здравеи колеги и аз имам поло 1.4тди и моето тресе на 900 оборота.Самият мотор се тресе на тези обороти но вече на над 1100 обората се оправя моята е на 142хиляди.Сложих валволин 10в40 и след 1 след седмица почна да тресе.Какво да правя.Много ще съм благодарен ако ми кажете кво да правя?
Не е това маслото за този двигател - помпа дюза изисква vw norm 505.01
синетично 5w40 или 5w30
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Нед 02 окт 2011 18:38
Отворих картера....Веригата изглежда добре.Оптегача почти не се е отворил колелцата са като нови.....което ме навежда на мисалта че е смнявана скоро....Според вас какво да правя да я сменя ли
Gelle
Мнениеот Gelle » Нед 02 окт 2011 21:40
и мойта така излглеждаше само дето оптегача пластмасовите щипки се бяха поизтрили малко. И след като смених всичките чарколяци вутре двигателя почна да работи по безшумно абе направо си мърка :) Като изключим шума който се чува към 1500 оборота но според мен е от триенето на веригата в оптегача защото е доста опъната все още. Ще покарам така и ще видим какво ще стане.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пон 03 окт 2011 6:50
Ще я сменя :)А само да попитам за центровката-горния белег на веригата каде трябва да се падне.В смисъл има нещо като точка на горното зъбно колело....там ли ?
Gelle
Мнениеот Gelle » Пон 03 окт 2011 14:54
Има белега на зъбното колело на коляновият вал и белег на зъбното колело на балансиращият вал. Двата белега трябва да съвпаднат със звената на веригата, които са оцветени.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пон 03 окт 2011 15:00
Да оправих се :) смених веригата.Имаше драно по капака което ме навежда на мисалтта -ДОБРЕ ЧЕ Я СМЕНИХ :D щото според мен се е била разстегнала :) сега зглабям смням и А.ремъка и палиме да видиме (дано не гръмне :Mr Green Fun )
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Вто 04 окт 2011 15:21
Момчета имам оригинален феродов диск за 1.4тди ако ма някой му трябва ще му го дам за 150лв (в магазина е 250) марката е лук на диска има печат audi vw
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Вто 04 окт 2011 18:51
ИИИИИИИИИИИ аз вече съм към "клуба" с сменените вериги :banana :banana :banana Разликата е огромна ! Вчеч карам ЛЕКА КОЛА а не ТРАКТОР :) eusa
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
