Бора - проблем с климатроник
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Бора - проблем с климатроник
Е то не е нерешим проблем ,ама тва дето казваш убиваш идеята на климатроника.При мен всичко вече е 6 на климатроника слагам го на 22-23 градуса и АУТО/Екон и забравям да барам квото и да било
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
А,и аз няма да разглобявам таблото за една клапа(не, че ако искам има кой да ми го оправи в Асеновград),но друго е интересно,вчера бях включил климатроника и натисках рециркулации и т.н. и явно клапата се е затворила,защото сега не духа при движение,пък и помня,че като ходих до морето не духаше...явно клапата е със собствено мнение
и понякога се затваря,когато е нужно.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Аномалии с клапите са доста често срещани при задръстен филтър! И аз се бях притеснил, че при мен нещо не е наред с клапите... преди да установя, че филтъра прилича на катализатор на нафтов автомобил!! Егати чернилката дишаме! Като го махнах/смених всичко се оправи.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Нищо не се е оправил.zfa го е описал в една тема - просто т време на време потенциометъра дава сигнал като мръднеш циркулационнат клапа щото тя придвижва другата от единия до другия край - двете са на свързан механизъм.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
FELIPE написа:А,и аз няма да разглобявам таблото за една клапа(не, че ако искам има кой да ми го оправи в Асеновград),но друго е интересно,вчера бях включил климатроника и натисках рециркулации и т.н. и явно клапата се е затворила,защото сега не духа при движение,пък и помня,че като ходих до морето не духаше...явно клапата е със собствено мнениеи понякога се затваря,когато е нужно.
Филчо, мини някой ден да сваля моторчето, да го почистим преди да е станало прекалено късно
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Колега и аз минах тази процедура не е трудоемко нито много изнервящо.При мен клапата беше задържала отворена грешки след тест на климатроника нямаше понеже машинката се върти ,а се оказа спукано пластмасово колелце в нея.Поксипол което се смесва и няма проблеми.
