Тропа ми ауспуха
mark69
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 9:47
Тропа ми ауспуха
Мнениеот mark69 » Пет 01 сеп 2006 13:06
Здравейте карам голф 3 произведен 1993 година.
На празен ход и ниски обороти се чува едно тракане на ауспуха.
Карах каруцата на канал нищо разхлабено не забелязах. Мисля си дали не е от окачването на двигателя (тампоните) и от там вибрациите да се предават назад по испускателната система. Гледах тампоните видимо няма проблеми. Един ме открехва че предната точка на окачване била с някаква хидравлика, мърдах с ръка има ход но не знам дали е нормално.
Иначе голфчето върви, двигателя ми е 1,4 моноинжекцион и съм на газ
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 01 сеп 2006 14:12
Колега,виж си гърнетата да не са вдигнати прекалено високо и да опират в шасито.При мен ката смених гумените тампони на крайното гърне,понеже сложих по тесни халки и сега докато загрее колата и е на ниски обороти ми се чува тропане,защото гърнето опира в ламарината до резервоара :wink:
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Съб 02 сеп 2006 18:35
Щом си на газ най вероятно имаш откачени прегради в някое гърне-обикновено в задното-там се събира много вода.
mark69
Мнениеот mark69 » Пон 04 сеп 2006 8:51
Уф проблема с опирането на гърнето в тенекиите на купето вече го разглеждах като вариант. Под стойката за гумения носач на задното гърне подложих планка, така че контакта с ламарините е елиминиран. Що се отнася до тракане в в гърнето, наблюдавал съм такова тракане на служебния опел астра, но звука е по друг.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пон 04 сеп 2006 13:29
и мойто тропна миналата седмица ама го заварих! беше се откачила една ламаринена скоба, с която е захванато към купето
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 04 сеп 2006 15:08
А да не би да се е строшил катализатора, ако имаш такъв де, и да тропат парчетата вътре в гърнето. Така съм слушал на едно рено как правеше и то точно когато колата беше на свободна и в ниските обороти.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 04 сеп 2006 22:05
И при мен има някави вибрации на крайното гърне , но май се появяват от средното :?: :?: Откакто си смених меката връзка стана така , втори път я сменям и пак , то няма свясни майстори , дай им да режат и да заваряват баси :evil: до една седмица ако не я премахна тая вибрация и ще се самопрегазя :censored :censored:
Krasimir_stz
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 15:03
Мнениеот Krasimir_stz » Пет 08 сеп 2006 1:33
и аз съм чувал че тва тракане е от изфъскал катализатор, щото и аз го имам тоз проблем, но при мене се чува когато колата е на обороти. Звукът който издава наподобява " звънене" тоест все едно чукаш по две металним пластинки. :)
filip.m
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 18:26
Местоположение: Благоевград
Мнениеот filip.m » Пон 11 сеп 2006 18:32
Здравейте, аз също съм с голф3 но от 92 и при мен го има това тропане, но се оказа, че се е откачила една престилка над крайното гърне и цялото купе вибрира на празен ход.
GG
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 19:49
Местоположение: Лом / София
Мнениеот GG » Вто 12 сеп 2006 14:03
Погледни кривката преди последно гърне, където минава над задния мост. Ако омекнат малко задните пружини възможно е да трие в него и се получават неприятни вибрации и шумове също понякога.
velichko_87
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 17:32
Местоположение: Харманли
:P
Мнениеот velichko_87 » Пон 18 сеп 2006 18:12
na mene mi trakashe garneto no kato smenih tamponite na garneto sprq da traka
mod edit: Колега КИРИЛЦА!
Golf_GL
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 55 госта
