Кгато натисна педала на спирачката усещам как подритва особенно при 80-100км е нещо ужасна и волана и той се тресе. Нещо от спирачките ли е или от хидравликата?Няма ABS!
Имам и още болежки по колата
водната помпа ми е за смяна както и ремъците на помпата и динамото, та да питам горе-долу колко струват?
Ритане педала на с спирачката и тресене - Golf 3 1.9 TD
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 15:22
- Местоположение: Свищов
Последна промяна от breal2010 на Вто 04 окт 2011 8:42, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Ритане педала на с спирачката и тресене - Golf 3 1.9 TD
Приготви си едно 150лв,в тази цена включвам и новите дискове и накладки...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
lion_heart002 написа:Приготви си едно 150лв,в тази цена включвам и новите дискове и накладки...
съгласен съм и аз с мнението на колегите дискове и накладки
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Колега и при мен тресеше така, а дисковете и накладките бяха почти нови. Аз също си мислех, че е от предните дискове и накладки, и купих един комплект. Задните ми гуми бяха стари и ги смених с нови, и ритането (тресенето) изчезна. Ако имаш възможност провери първо гумите, за да не се набутваш излишно.
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 0:53
- Местоположение: Благоевград
И аз имах подобен проблем. Оправи се с балансиране на гумите...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
aspetkov написа:Колега и при мен тресеше така, а дисковете и накладките бяха почти нови. Аз също си мислех, че е от предните дискове и накладки, и купих един комплект. Задните ми гуми бяха стари и ги смених с нови, и ритането (тресенето) изчезна. Ако имаш възможност провери първо гумите, за да не се набутваш излишно.
Е, колегата е казал, че само при спиране му тресе. Ако гумите са криви би следвало да тресе и без да си натиснал спирачката.
Иначе на въпроса с цените:
1.Водна помпа ти е мисля от порядъка на 70 лева
2. Ремъците да речем 10 лева
3. Накладки - TRW гледам преди 1995 са 30 лева, а след 1995 са 60 лева, не зная защо е така, но да ги сложим 50 примерно, има феродо премиер на 40-50-60 лева.
4. Дисковете ти не ги знам дали са 239 или 256, но и двата случая да кажем са около 50 лева двата
тотал: около 170-180 лева сложи някой лев и за труд, ако няма сам да си ги сменяваш и готово.
Ако проблема ти е в кормилен накрайник,ще ти тресе волана при отпускане на газта,като си на скорост...Но това не е случая при теб според мен...
Само когато натискам спирачката започва яко да рита и тресе волана.
Благодаря на всички отзовали се!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
