Задна чист. Г-4 - Работи само на интервали
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Нед 02 окт 2011 9:35
Здравейте колеги,
До сега си работеха и двете функции:
1. Като натисна и задържа лостчето за з.чистачка да пръска вода, тръгваше и чистачката да чисти постоянно докато пръска.
2.Когато лотсчето за з. чистачка е в положение включено си работи на интервали така както е зададено от производителя.
От днес функция едно не работи единствено пръска вода но не тръгва чистачката, функция две все още работи.
От какво може да е?
Патилите да помагат?
Последна промяна от marin_andonov на Сря 09 ное 2011 22:13, променено общо 3 пъти.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Задна чист. Г-4 - Работи само на интервали
Мнениеот zfa159 » Нед 02 окт 2011 10:50
Мисля,че имаш драма с релето,което я управлява.При Голф 4 не съм го заглеждал много,но вероятно е като при Пасат В5 или подобно - едно голямо и то командва тези неща.Всичко зависи от него - предни и задни чистачки и интервали на работа.Щом помпичката тръгва и пръска,значи не е лостчето,щом чистачката тръгва на интервали,значи и тя работи и не е и предпазител,остава да е управлението.Релето за чиастачките обаче при Голф не помня кой номер беше :roll: .
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Re: Задна чист. Г-4 - Работи само на интервали-Решено
Мнениеот marin_andonov » Вто 04 окт 2011 12:55
Решено!
Четох из форума, кой какви проблеми имал с тези лостове и реших на майтап да пръсна с ВД и взе че се оправи.
Поздрави!
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Нед 06 ное 2011 16:04
marin_andonov написа:Решено!
Поздрави!
Колеги,
Проблема се появи отново, пръснах с ВД като предния път но не става (явно тогава се е оправил от само себе си и съм се заблудил, че е от ВД-то).
Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да подаде едно рамо.
Последна промяна от marin_andonov на Пон 07 ное 2011 22:05, променено общо 1 път.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 06 ное 2011 17:04
Вземи си разглоби задната чистачка и си я почисти,после търси релета.... :Mr Green Fun
Да те питам друго,дали ти свети плафона в багажника?Най-вероятно при теб свети! :да:
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Нед 06 ное 2011 18:44
deversant написа:Вземи си разглоби задната чистачка и си я почисти,после търси релета.... :Mr Green Fun
Колега,
В задната чистачка с изключение на моторчето всичко е ново (взех от VW ремонтния к-т и всичко съм сменил преди 6-7мес.)
Да плафона свети.
deversant
Мнениеот deversant » Пон 07 ное 2011 1:24
Той малко е солен,но както и да е.Аз не си го позволих,направих го по друг начин и не ми костваше повече от 10лв с горивото за обикалне по магазините.
Щом си сигурен,че всичко отзад е в ред и си смазал и сглобил както трбва...време е за ровене по останалта част! :да:
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пон 07 ное 2011 22:06
Колеги,
Някой знае ли къде се намира това реле за което говори колегата zfa , за да погледна и него.
Като отвориш багажника в кой от двата маншона минават кабелите за чистачката, ляв или десен?
Поздрави!
deversant
Мнениеот deversant » Сря 09 ное 2011 22:13
viewtopic.php?f=11&t=157039&start=75
Погледни последното мнение,Тони_м май е имал като твоят проблем и го е решил!
Последно избутана от marin_andonov на Сря 09 ное 2011 22:13.
