на снимките преди да се сложи новото сърце има раздвижване при решетката, а след трансплантацията е без, с каква решетка ще е ?mk3 ( Sleepy look ) с нов собственик
vasko_222
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 22:38
Re: mk3 Sleepy look 1,4 AEX -1,8 ABS - 2.0 ABF,снимки на джанти
Бързи сте не може да ви се отрече
на снимките преди да се сложи новото сърце има раздвижване при решетката, а след трансплантацията е без, с каква решетка ще е ?Re: mk3 Sleepy look 1,4 AEX -1,8 ABS - 2.0 ABF,снимки на джанти
- решетката си е именно тази, но на връщане от Рожен,по магистралата карах зад един мерджан със 190 и видях само как фръкна част от реброто, за това съм с тази черната другата,но тия дни ще купя нова такава и ще и запуша емблемата.и само да уточня. колата съм е правил сам и единсвено аз. помощ ми трябваше само при ваденето и пускането на моторите комплект със скоростите,защото един докато пуска другите трявба да побутват моторя,че не минава така свободно.
значи аз взех мотор комплект със скоростите CDA-мисля че им беше кода - преди няколко недели. точно така деня си беше неделя.
понеделника го отцепих и свалих маховика,че семирингата течеше. купих семерингата, и във вторник извадих стария мотор който беше със малка скорстна кутия с малки каренца. отцепих и нея.после намерих си оригиналната кутия за 1.8.моно - CHB и с нея окомплектовах АБФ-а след като му сложих другия съединител и маховик,който е малко по лек. пуснахме мотора в коша
и в сряда към 11 бях навързал новата инсталация която става точно за 15 мин. Без да се сваля таблото. малко след това и колата запали!!!! в четвъртъка купих нови карета за полуоските и ги сглобих. в петак колата си ставаше вече за предвижване.и после отидах на направят нова генерация на Ф60.
за тези които питат, карам с кутията от 1.8 понеже съединителя е с жило и скоростния лост е с прът. за разлика от абф-ската кутия. така си спестих поне един ден преправяне и сваляне на таблото
единственото което се приправя е че се реже една част от изпускателния колектор на абф-а че упира в пръта на скоростите, нещо като амортесиорче което държи меките връзки,ама след като се отреже или аз както направих преди да го одрежа заварих шини отпред и отзад и сега един вид елеминирах оригиналната мека връзка, но имам друга долу на тръбите.
Последна промяна от Beco_ на Нед 25 сеп 2011 7:25, променено общо 1 път.
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Ако си наредил на твоите оригинални полуоски само големи вътрешки карета ще имаш проблем с тях.Полуоските имат леки разлики в дължините.За големите карета полуоската е по къса от другата.Провери го този момент да не те изненада на път .
sashobas мерси за загрижеността.
ами видях няква разлика, наистина и в дължината на шлиците,и не можеше да се закопчее едното каре,за това се усетих и си набавих полуоските които си бяха от 1.8.моното които си вървяха с CHB- кутията. а и по дългата има нещо гумено като успокоител при високите обороти докато полуоската от малката кутия CZA- го нямаше
- VENISH_GOLF_3_GT
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
- Местоположение: Ловеч
еееи брат пак избухна с джанти
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
бат вес подкара ли абф-а както си трябва или не си се занимавал още
ами не още, не съм се занимавал.ама след кафето в неделя ходихме на летището на Тръстиково и се оказа,че върви доволно, въпреки съединителя,че малко боксува. тези дни ще се позанимавам с колата, че иска и да се обслужи ДВГ-то както и др. дребни работи по колата, но вкрая на крайщата всичко опира до лев.
Поздрави
Поздрави
- martineli
ако мога да помогна с нещо -казвай
all4u написа:Я покажи снимки с новия калник
kak ме разконспирирахте пак.браво.
идята беше за бронята. и част от багажника, но реших да изпробвам на калника първо.
ето и резултата: снимката е от мола днес. а и колата е мръсна малко. това е
поздрави
Angelov_bs
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 20:25
- Местоположение: Burgas
Re: mk3 Sleepy look 2.0 ABF,новия калник ;)
Днеска го видях и с новия калник и много му отива
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Всеки път като отворя темата и си викам вече е сложил джантите ама найсе.Тези направо ме е яд да ги гледам(първите ми на колата бяха подобни
)Ако ги оставиш тези зимни ще е добре поне да им смениш цвета
)Ако ги оставиш тези зимни ще е добре поне да им смениш цвета - vackooo
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:51
- Двигател: 1.8 20VT AEB
- Местоположение: Пловдив Майна!!!
калника е пушка
- krismars
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 22:47
- Местоположение: VARNA
В много добра насока си тръгнал, калника се е получил страхотно!
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Калника в завършен вид ли е? или просто не са ти стигнали лепенки.
