Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Нед 25 сеп 2011 15:47
Интересувам се дали може,без особени приспособления да се монтира глава от 2е на абс мотор,за6тото едното е моно а другото пълна инжекция,а и диаметъра на горивната камера не знам дали е еднакъв.Моят е абс и мисля 4е е 80мм.Ако няко се е блъскал да помогне.Съ6то така и смукателния колектор маи няма да стане:)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Мога ли да монтиам глава на АБС от 2Е мотор?
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 25 сеп 2011 16:16
Едва ли ще стане, различен обем и вид, но от PF става на ABS примерно, Галин именно такава монтира на неговия viewtopic.php?f=11&t=142453
mehanika_s
Мнениеот mehanika_s » Нед 25 сеп 2011 16:39
Благодаря за което но тои,е разглобил цялата кола пък и моита си е в оригинлен вид и не ми се сменят инсталации,и да влизам в големи филми,а имам те4 от гарнитурата на главата и без това 6те я свалям да сложа друга да я подсиля малко.Бях 4ул 4е такава глава от 2е става но не съм сигурен кави са са доизкосуряванията.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 25 сеп 2011 16:59
Най - вероятно ако става само ще трябва смукателния и изпускателния колектор да си останат твоите, но не съм сигурен че и техните отвори ще съвпаднат.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?
Мнениеот fill » Пон 26 сеп 2011 16:30
Не може да се сложи глава от 2Е на блок от ABS.
Ако искаш да се убедиш дали може или не може отиди в магазин за авточасти и искай да ти покажат две гарнитури за глава едната за 2Е другата за ABS. Насложи двете гарнитури една върху друга и ще видиш разликата.
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Сря 05 окт 2011 16:31
Заглавие: Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?
mehanika_s написа:Благодаря за което но тои,е разглобил цялата кола пък и моита си е в оригинлен вид и не ми се сменят инсталации,и да влизам в големи филми,а имам те4 от гарнитурата на главата и без това 6те я свалям да сложа друга да я подсиля малко.Бях 4ул 4е такава глава от 2е става но не съм сигурен кави са са доизкосуряванията.
освен главата, ти трябват още:
- компютър
- инсталация за мотора
- дюзи
- дебитомер (покрай него ще ти трябва и филтърната кутия, а покрай нея и гофретения мъркуч)
- сонда (сондата на 2е-то е долу на катализатора, при тебе е на чогуна: т.е. и изпускателния колектор)
- всмикателен колектор заедно с ТПС-а и дросела
ако се сетя още нещо ще допълня maikomila
fill
Мнениеот fill » Сря 05 окт 2011 16:46
karakonjul написа:Заглавие: Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?
- компютър
- дюзи
Ще допълня вместо тебе :
- Блок от 2000см2
:Mr Green Fun
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 06 окт 2011 10:28
Цял двигател си трябва, плюс ъпгрейд на спирачките.
Т.е. отговорът на въпроса: "Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?" е НЕ.
Демек физически може и да можеш, но ефектът ще е силно негативен...
