MK4 TDI R32 Black
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: MK4 TDI R32 look
По-ниска няма смисъл, така е перфектна според мен.
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
В момента е на тази височина, като опиора много леко , но само при големи неравности.
Смятам да запазя тази височина , но за целта трябва поне 3-4 мм от фланците да се престържат, т.е. от 15мм да станат 11-12мм.
Последна промяна от crank666 на Съб 08 окт 2011 18:25, променено общо 1 път.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Страашна стойка, започвам и аз да се надърхвам за окачване
Колко пари ти струваше окачването и как е возията, също ме интересува твоите стопове отвътре с гайки ли се хващаха или имаше някви щипки??
а отпред как е фланеца иска ли намаляне или чакаш да намериш 225-40-18 за да можеш да прецениш?
- crank666
Написал съм на предната страница. Отпред вече са 225/40/18, отзад 235/40/18. Фланците са 4 бр. по 15мм, като от всеки един ще бъдат отнети 3-4 мм.
Возията е малко по-твърда, но много по стабилна. В комбинация с полиуретановите тампони е още по-добре. Не съм го напъвал на магистрала или по завоите, така, че тепърва ще събирам впечатления. Докато не я наглася да не опира ще я пазя.
Относно цената: раздел платени обяви, там можеш да ги видиш всички, включително и моите. За пари не обичам да говоря, за това и не споменавам кое колко струва.
Само да ти кажа че в ибей можеш да си намериш R Line емблемките за централната капачка, мисля че ще ти се върже доста добре с цялостната визия на колата
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Дигни я 1 см и няма да опира
- vw__fen
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
- Местоположение: burgas
много добре се развива колицата
радва така като е нисък с тая джанта ии лъснат и направоо е 6+
доста си го глезиш личи си
доста си го глезиш личи си - crank666
Абе нещо не мога да се оправям с този ибей. До сега не съм поръчвал, защото нямам акаунт...иначе е добра идеята за капачките.
Ето ги и въпросните китайчета: Talon Triangle TR968
Малко са шумнички ( като на времето Уаз-ките
Четох из чуждестранните форуми за тях. Казват, че на дъжд се държали много добре, но ще видим.
- skary9
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
- Автомобил: Vw MK3
Сам ще се убедиш
Много добра стойка извади.
Според мен не я смъквай повече.
- crank666
И да искам не мога да я смъкна. Решил съм да навия един оборот нагоре и на 4-те и да стръгна фланците няколко мм , за да стане оптимално компромисен варианта. В момента най-много ми харесва като височина.
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
crank666 написа:Абе нещо не мога да се оправям с този ибей. До сега не съм поръчвал, защото нямам акаунт...иначе е добра идеята за капачките
Ако нещо ти трябва казвай,да поръчваме че се прибирам на 1 ноември
- crank666
Идват ми 1-2 неща на ум.
Ще ти пиша на лични.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
[quote="crank666 Казват, че на дъжд се държали много добре, но ще видим.[/b][/quote]
държат се на мокро, из локвите много внимавай .идеални са за аквапланинг
- crank666
Значи ще избикалям локвите. Аз и по принцип го правя, защото никога не можеш да знаеш под каква локва, каква дупка се крие.
