VAG-COM
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: VAG-COM
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 02 окт 2011 17:07
Бате Жоро написа:
STEYN написа:Колеги от къде ви идва проблема с 409.1 и Win7 64x?
Аз съм с Ultimate и още от първия път нямах проблем с инсталацията и подкарването на 64-битовия уин.
И аз не можах да го подкарам на 64-бита... и сложих 32 битов... :talk:
Колега скоро очаквам кабел с ваг ком 409.1 и драйвери.
С windows 7 32bit съм.Ще имам ли проблеми с инсталирането и подкарването на програмата?
Човека от който го купувам твърди ,че няма проблеми със седмицата.
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Re: VAG-COM
Мнениеот Бате Жоро » Сря 05 окт 2011 17:43
samo ra4na na zavoite написа:
Бате Жоро написа:
С 32 бита нямаш ядове
Re: VAG-COM
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 05 окт 2011 19:35
Бате Жоро написа:
Бате Жоро написа:
Така е вече инсталирах :wink: :beer
epasha
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 20:01
Местоположение: Мадан
Re: VAG-COM
Мнениеот epasha » Сря 05 окт 2011 22:18
Колеги искам да питам дали знае някой как с VAG COM 805v може да се настрои компа от ръчна на автоматична скоростна кутия. Искам на едно голфче4 1,9 TDI 99г да му променя настройките,защото пали трудно на топъл двигател разбрах че по този начин се оправя този проблем. Благодаря предварително. :banghead:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Мнениеот brum » Чет 06 окт 2011 8:35
Engine->Coding->00001->DoIt и си готов. Като върнеш ключа ще е на автоматични. Ако не стане - няма софтуер за автоматични и не можеш да го оправиш с прекодиране.
epasha
Re: VAG-COM
Мнениеот epasha » Чет 06 окт 2011 20:27
Утре ще пробвамл. Мерси за бълзия отговор
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: VAG-COM
Мнениеот kok12 » Вто 11 окт 2011 17:44
Колеги, малко информация и препоръка относно закупуването му.
Препоръка бих приел, за кабела, който би ми свършил чудесна работа.
Поздрави
http://www.programatoribg.com/vagcan/index.htm
epasha
Re: VAG-COM
Мнениеот epasha » Вто 11 окт 2011 21:35
Мисията успешна благодаря на колегата brum
svetoslavstoev
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 12:14
Re: VAG-COM
Мнениеот svetoslavstoev » Чет 13 окт 2011 10:24
Приятели, дайте малко инфо Корадо 9А от 91ва има входове 2х2 до лоста, но то е мех. инжекцион какво може да се тества от там? Може би само АБСа?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот drago_tr » Нед 16 окт 2011 9:40
Такааа....нещо зациклих и аз с тоя вагком :banghead: изчетох темите...правя мисля каквото трябва ноооо... :banghead:
Програмата преди време има няма 2 години си я инсталирах 409.1 всичко си работеше....да обаче сега преинсталирах компа и като започнах да я инсталирам и неще....как ли я не мотах и неще и неще....явно съм забравил как ставаше, но не съм и сигурен дали фаила от които инсталирам е същия. :banghead: Та ...ще помоля някой ако има 409.1 с драйвери за кабела и крак работеща, да ми я прати да опитам отново. и ако може да напише кратка последоветелност как ставаше.
....И още нещо...как се деинсталира вагкома :screwy понеже аз слагах някакви като пробвах ама не знам как се махат :banghead:
пощата ми е: drago_tr@abv.bg
Предварително благодаря :bowdown
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот drago_tr » Нед 16 окт 2011 12:07
Справих се...Благодаря на форума и на колегата оказал ми съдействие :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VAG-COM
Мнениеот radotom » Съб 22 окт 2011 21:40
svetoslavstoev написа:... но то е мех. инжекцион какво може да се тества от там? Може би само АБСа?
Брат, само лампичката в жабката можеш да тестваш с компютър на тази кола :banghead:
Ако няма лампичка - значи и това не можеш! :lol:
ABS-ите от това поколение някат комуникация с компютър.
Според всички сведения - може да се тества с 'мигащ код', но на моя и това не можах да подкарам :lol:
Предполагам - моя зор е по кабеляка някъде, ама не ми се занимава да го диря.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Re: VAG-COM
Мнениеот vtmn » Пет 28 окт 2011 11:53
Здравейте! Някой би ли ми пратил 409.1 с драйвери за кабела и крак работеща. Защото при мен нещо не се получава номера. Благодаря!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Пет 28 окт 2011 11:54
Няма да се разсърдя и аз на един крак за 10.6!
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: VAG-COM
Мнениеот владислав » Пет 28 окт 2011 15:28
k_garchev написа:Няма да се разсърдя и аз на един крак за 10.6!
Това го има в piratebay.org,
409.1 го има кракнат в темата, направо си го изтегли, за коли до 2003г не виждам с какво са по-добри новите версии от 311.2. За непрофесионална употреба, чистене на грешки и адаптация на някой устройства.
Потребители, разглеждащи този форум: karachorov и 25 госта
