датчик за задни светлини
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Пет 14 яну 2005 16:16
... явно не ми работи. имате ли идея колко струва нов и де се намира и трудно ли е сам да си го сменя?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 14 яну 2005 16:30
Ако става дума за светлините, който се включват като си на задна предавка, тръси букса с две жици, която влиза някъде в скоростната кутия...трябва да е отгоре и да се вижда на пръв поглед...
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Пет 14 яну 2005 16:30
Миналата година го сменях, 12лв неоригинален, 22 оригинален от А+. Намира се отгоре на скоростната кутия, датчика с двата кабела. Смяната е елементарна.
warrior
Мнениеот warrior » Пет 14 яну 2005 16:31
мерси!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 14 яну 2005 16:34
Първо извади кабелите от буксата, дай на контакт и ги дай на късо (допри ги двата, за да си сигурен, че е от нея.(трябва да светнат светлините) В противен случай е нещо друго и не стига ток до задните светлини. Защо да даваш дори и 6 лв ако не е от това.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 14 яну 2005 16:56
провери бушоните първо ...
аз така разглобих чистачката докато се сетя да погледна бушоните
warrior
Мнениеот warrior » Пет 14 яну 2005 16:58
гледах ги... даже и крушки има :)
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 14 яну 2005 23:08
Направи както ти каза "brabus". Мнго е прав.
След като извадиш буксата на датчика, с едно късо кабелче дай клемите на буксата на късо. Ако светят светлините за задна на стоповете - това е проблема. Рабира се преди това си дал само на контакт и си включил на "задна". Смяната става за секунди - развива се с ключ (ще те излъжа кой номер), слагаш новия като внимаваш да не разбиеш резбата ( първо на ръка и след това на ключ ). Включваш буксата и си готов.
Ако не занеш къде точно е - обади се ще ти пусна снимка ;)
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Нед 16 яну 2005 0:16
ако не е от датчика и не е по кабелаците проблема, мисля че има едно "палче" в скоростната кутия, което се натиска при задна, та може и то да си е отишло. датчика не е скъп и се сменя много лесно, както казват момчетата. успех
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 16 яну 2005 0:36
Обикновено в 90% от случаите е виновен датчикът! Аз като купих Вентото преди 5г. и скоро се развали - не включваше въобще! Смених го - 12лв. беше. Преди това имах Джета - светеше непрекъснато! Тоя датчик представлява една съчма отдолу и една пpужина, която я натиска - често пpужината заяжда с годините и остава или включено, или изключено - или когато си иска работи. Може и да се ремонтира вероятно, но не си струва усилиятa. Сменя се лесно, мисля че с 19 ключ беше (ако не се лъжа). ЗАДНИЯТ датчик е на Голф 3/Венто, предния е за километража (не е с жило!).
dacata KR
Регистриран на: Съб 18 дек 2004 0:35
Мнениеот dacata KR » Нед 16 яну 2005 23:58
и аз имах същия проблем и си направих копченце с което да си пускам въпросната светлина,най-лесният варянт,поне според мен :)
Voodoo58
Регистриран на: Вто 08 мар 2005 13:08
относно светлините при задна
Мнениеот Voodoo58 » Пон 25 юли 2005 18:53
на мене и при късо на двете жила пак не ми свети отзад някой знае ли кой е бушона ?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: относно светлините при задна
Мнениеот golfer » Вто 26 юли 2005 7:48
Voodoo58 написа:на мене и при късо на двете жила пак не ми свети отзад някой знае ли кой е бушона ?
а някой знае ли каква е колата ти?
vessonik
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
Автомобил: Golf Plus
Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
Re: датчик за задни светлини
Мнениеот vessonik » Чет 22 яну 2009 7:54
Може ли да ми кажете къде се намира датчика за задни светлини на Голф 3,1.6,1996 г,АЕА мотор?
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Чет 22 яну 2009 11:05
vessonik написа:Може ли да ми кажете къде се намира датчика за задни светлини на Голф 3,1.6,1996 г,АЕА мотор?
същият въпрос и за Голф 3 АЕК.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 78 госта
