голф 2 - проблем с изпаднал червяк на жилото на скоростомера
bobiMpower
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 6:19
Мнениеот bobiMpower » Чет 06 окт 2011 18:53
Здравейте
Днес при опит за смяна на жило, изпадна пластмасовия червяк, който е на края на жилото. Падна някъде вътре в кутията и не се вижда. Може ли да бъде изваден от някъде или трябва да се сваля и разглобява кутията? :|
Кутията е на голф 2(1986) 4-степенна, 020 май се води.
mirko.valchev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 14:45
Re: голф 2 - проблем с изпаднал червяк на жилото на скоростомера
Мнениеот mirko.valchev » Пет 07 окт 2011 8:01
оставяй го да си седи вътре отиди и си вземи ново жило а пък тая пластмаса къде е паднала на скоростната кутия и няма нищо ще го разгради на мен са ми падали зъбчатите колела на жилото където влизат в кутията соростнатната кутия просто си ги смачка
parno
Мнениеот parno » Пет 07 окт 2011 8:13
въпреки че и аз оставих моя вътре това съвсем не е добра идея!
как ще се разгради не знам :lol:
че ще го натроши - да може ама може да ти строши кутията тази скапана пластмаса
аз го оставих вътре направих една разходка и след 2 дни като отворих тапата на жилото червяка се беше показал - извадих го с големи пинсети
може да пробваш - другия вариант е да цепиш кутията
bobiMpower
Мнениеот bobiMpower » Пет 07 окт 2011 17:02
Един мой познат ми разправя, че така и на неговата кутия паднал червяка и той го оставил така. След време нещо станало вътре и на корпуса на кутията се отворила дупка по-голяма от орех. scare
Колкото до разграждането на пластмасата, малко ме съмнява да стане. Тя по принцип си е омацана в масло, би трябвало да е маслоустойчива.
Обмисляме вариант от тук да пробваме да го извадим:
пък ако не стане, друго освен цепене на кутията явно не остава.
Благодаря
parno
Мнениеот parno » Пет 07 окт 2011 19:41
не може да го извадиш от там
кутията е много странна сякаш е на нива с прегради
свалях и капаци и части от кутията както е на място - нямаш достъп!
2 варианта имах и избрах
сега е твой ред
пак ти казвам - покарах така , даже стигнах до Бургас и обратно от Ст.Загора - нищо
като се прибрах свалям пак жилото за да обмажа със силикон че беше почнало да капе от изгорялата му гарнитура и червяка си беше изплувал
ако го видиш намери дълги пинсети с зъбци (зъболекарски)
и гледай да не изтървеш и тях :shock
когато го извадихме имаше 1 2 сдъвкани места но съвсем леко беше закачил
точно там където се върти той сякаш е отделено от останалата част на кутията с преградите за които ти говоря
може би това не е позволило да го смачкат зъбчатките
bobiMpower
Мнениеот bobiMpower » Пет 07 окт 2011 22:09
Имам едни такива пинсети(към 35 см. дълги), ще пробвам с тях. Само да изплува гадината.
Благодаря за съветите :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 08 окт 2011 4:30
Източи маслото и се опитай да светнеш вътре със светодиод. Помня, че аз като го изтървах ми отне около 2 часа да го извадя с пинсети. Бях вдигнал и колата на крик за да мога да въртя гумата и да си помагам със зъбчатките. Преди да си го видял къде е недей да въртиш защото може да го вкараш още по-навътре.
Резултата по-моя метод е твърде съмнителен, затова може би не трябва да си губиш времето и направо да я сваляш.
