малко мнения голф 3 гти
колеги кажете колко гори малкото гти което е 115 коня че ми припадна едно такова и дали е добро като изпалнение с дискове е и отзад ама май няма абс дайте малко мнения
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: малко мнения голф 3 гти
Зависи от състоянието и стила на каране между 10-13/100 в градски условия в извънградски съм стигал до 6/100 по борд компютър (по принцип му вярвам).
От коя година е?
От коя година е?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Fendt написа:колеги кажете колко гори малкото гти което е 115 коня че ми припадна едно такова и дали е добро като изпалнение с дискове е и отзад ама май няма абс дайте малко мнения
При толкова оскъдна информация няма да получиш задоволителни отговори.......
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
fill написа:Fendt написа:колеги кажете колко гори малкото гти което е 115 коня че ми припадна едно такова и дали е добро като изпалнение с дискове е и отзад ама май няма абс дайте малко мнения
Ако ти каже цвета, ще можеш ли да му отговориш задоволително?
- Pavcho2
myrshavija написа:fill написа:Fendt написа:колеги кажете колко гори малкото гти което е 115 коня че ми припадна едно такова и дали е добро като изпалнение с дискове е и отзад ама май няма абс дайте малко мнения
А ти с тая информация друго ще кажеш ли или си спамиш джъст кежуал
ами да ви кажа голфа е 95 година тамно син с 4 врати има 4 диска но няма абс има борд който отчита разхода 115 коня иначе е мн стегнат и по двигател и просто се чудя дали е добро като изпалнение или не си заслужава но иначе се изтрелва доста доволно и работи доста тихичко малко има проблем с оборотите като му дам газ и като си махна крака от газта и му паднат оборотитите до кам 500 някаде и после се оправя
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Fendt написа:ами да ви кажа голфа е 95 година тамно син с 4 врати има 4 диска но няма абс има борд който отчита разхода 115 коня иначе е мн стегнат и по двигател и просто се чудя дали е добро като изпалнение или не си заслужава но иначе се изтрелва доста доволно и работи доста тихичко малко има проблем с оборотите като му дам газ и като си махна крака от газта и му паднат оборотитите до кам 500 някаде и после се оправя
Най-вероятно проблема е от зацапан дросел.
Мотора 2Е ли е?
По принцип аз лично не си падам по МК3 без АБС и без 2бр. Airbag.
- Pavcho2
Ако е 95та година (производство а не първа регистрация) би трябвало да е с код на мотора ADY или AGG.
Като цяло те ползват по-модерна инжекция с цел по-нисък разход за разлика от предходния мотор 2Е (като цяло и 3те са 2000 8v - 115 к.с.). и 3те са доста надеждни като мотори.
Странно, че нямаш ABS .
Проблемите с оборотите може да се установят лесно с един ваг-ком.
myrshavija
Спамя си предимно.Pavcho2 написа:А ти с тая информация друго ще кажеш ли или си спамиш джъст кежуал
Двулитровите осемклапанови мотори на Г3 са тоооолква подобни и тооолкова стари, че конструктивна разлика от 0.3л/100км между един или друг мотор се размива между екземплярите в различно състояние. Нито годините, нито конкретната модификация играят съществена роля. Най-важно е състоянието на мотора. И затова смятам, че изтъкването на годината на производство като фактор определящ разхода в конкретния случай за глупаво.
Или греша?
Но всичко, което написах е вече излишно, защото знаем, че е "тамно син с 4 врати"
и е 95-та и може с точност до 50мл да определим разхода на гориво, нали?- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Господа, на 2Е дюзите впръскват гориво в такт и четирите. Не е ясно къде отива това гориво, за цилиндър в такт "работа" например
Отделно братята му ADY и AGG са с "жични" дебитомери и секвенционално впръскване.
Горещо не препоръчвам 2Е откъм разход на гориво
- Pavcho2
myrshavija абе прав си ама не си разбрал за кво съм питал за година, щото не съм се доизяснил.
Годината на производство бе важна заради ABS'а а не за състоянието на мотора както и за това дали е с дебитомер с клапа и писти или е дебитомер с жица (и изобщо цялостната електроника).
Първите 2Ета не са оборудвани с АБС доколкото съм запознат след 94та 115ките са с ABS по подразбиране.(това са мои наблюдения).
+ това което е казал колегата bobocamaro
А колкото до спама - по-горе се пошегувах надявам се да си ме разбрал.
myrshavija
АБС, дебитомери ... сигурност, надеждност ... младежът пита колко гори. Те по-новите коли горят различно, кво остава за 15-годишните.
- dobrin
- Чингис хан
и заглавието.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
