избор на климатик
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Re: избор на климатик
Мнениеот Persin » Вто 07 юни 2011 19:39
Matematiks написа:Добре де а колко е раликата в % като харч на обикновен и икономичен инверторен климатик :roll:
ами примерно имаме 12-ка,обикновенния харчи 1.10 кв,а инверторния 0.90 кв колега
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Мнениеот fantomasss » Вто 07 юни 2011 19:40
В проценти не знам, но моето Фуджитсу инвертор в най-големия студ на фул натоварване ми харчи 30 лева ток за месеца, тоест по 1 лев на ден. Грубо около 6-7 киловата за 24 часа.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 07 юни 2011 19:41
при по старите климатици дават около 30% икономия!
при по новите на фреон 410 по качествените марки и при обикновенните и при инверторите ги дават клас А така че там процента е по малък!
и само да ви кажа нещо което никой не го мисли разхода на един климатик зависи от много фактори като изложение на помещението дограма етаж изолация комший и т.н.!като пример ще ви дам колегата който живее на 1ви етаж отдолу мази северно изложение стара дограма без изолация и има Панасоник 15ка инвертор при -15 градуса има изходяща температура на вътрешното тяло 52 градуса и помещението няма стопляне над 20 градуса неможе да вдигне така че си правете сметка колко фактора има за да съпоставяш климатиците!
Последна промяна от titi7707 на Вто 07 юни 2011 19:47, променено общо 1 път.
Persin
Мнениеот Persin » Вто 07 юни 2011 19:44
абе харче ли ти под 1 киловат ( говорим за 12-ка) значи е много добре,демек климатика е клас А
Persin
Мнениеот Persin » Вто 07 юни 2011 19:50
колеги я кажете хюндая като марка за климатик как е добри ли са,предлагат ми инверторна 12-ка за 800 лв,с 3-години гаранция
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Вто 07 юни 2011 21:44
Виж му характеристиките, ако е А клас и е безшумен, добре е . Три години гаранция е добре.
Persin
Мнениеот Persin » Пет 24 юни 2011 20:47
колеги някои които е с инверторна Мидеа-12,да си каже мнението за зимата,топли ли добре,благодаря предварително
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 24 юни 2011 22:49
Топлят, но смятай мощността със запас, защото при големите минуси в Плевен/Русе (не те знам в кой град ще го слагаш, но и в двата знаеш какви студове падат) му пада значително COP-а. Имам предвид от -7-10 надолу.
Обади се да ти измислим свястна машинка на добра цена от при мен или колегите в Русе!
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Покупка на инверторен климатик
Мнениеот JaDaWiN » Пет 07 окт 2011 21:32
Здравейте! От известно време си търся инверторен климатик. Ще го ползвам главно за отопление като целя възможно най-голяма икономия. Помещението, което ще се отоплява е 76 кубични метра. В една фирма ми препоръчаха Fujitsu ASY B09LDC.
Какво е важното, което трябва да гледам?
Има ли други разходи освен първоначалния, които трябва да предвидя (някакъв вид подръжка)?
Препоръчайте ми марка или конкретен модел, също така и фирма за продажба на климатици, от която сте останали доволни (в София).
Максималният бюджет е около 1600-1700 (с поставянето).
Благодаря предварително!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Покупка на инверторен климатик
Мнениеот Winner25 » Пет 07 окт 2011 22:39
За марка, модел и т.н. - всеки хвали неговото или това което продава :)
За тези пари може да си купиш хубав панасоник или LG :)
Дай малко повече информация за помещението което ше отопляваш. От значение е дали има изолация, хубава дограма ... :roll:
Но дори да е с изолация и хубава дограма 9-ка мисля че няма да върши работа :)
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Пет 07 окт 2011 22:55
Winner25 написа:За марка, модел и т.н. - всеки хвали неговото или това което продава :)
Жилището е със западно изложение, санирано е и има PVC дограма. Конкретно зе този климатик продавачът каза да не се притеснявам, че е 9ка, защото отдадената мощност е голяма. Не го твърдя, просто това беше обяснението.
Persin
Мнениеот Persin » Пет 07 окт 2011 23:02
колега вземи си този модел на PANASONIC-CU/CS-E12LKE-3,има го в магазини ЗОРА за 1500 лева,супер тих и много икономичен,гледаи да е малаизииски,защото има и катииски вариянт,успех дано сам бил полезен :beer
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 07 окт 2011 23:12
JaDaWiN написа:Жилището е със западно изложение, санирано е и има PVC дограма. Конкретно зе този климатик продавачът каза да не се притеснявам, че е 9ка, защото отдадената мощност е голяма. Не го твърдя, просто това беше обяснението.
Не съм чак толкова навътре с материята, но този климатик за да отдава 6кв, трябва да работи на максимална мощност. Иначе номиналната е 3,6кв. А за 70кубика дори да е изолирано според мен си трябва минимум 4кв. Има и по добре запознати колеги виж и те какво ще кажат.
Аз взех климатик с 3,2кв номинална мощност за помещение което е около 30 куб.м
А ето и пример за хубав панасоник, който се вписва в бюджета - PANASONIC CU-E12LKE/CS-XE12LKEW
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 07 окт 2011 23:15
за 76 кубика девятка ще е малък
като марки бих ти препоръчал
FUJITSU или Дженерал (което е едно и също)
DAIKIN
CHOFU
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Пет 07 окт 2011 23:49
Благодаря за бързите отговори!
Явно 12ка ще е климатика. Разгледах климатиците Панасоник - изглеждат примамливо като параметри. Притеснява ме да не замръзват през зимата. Чух, че се включвало някакво размразяване и през това време климатика не работи. Проблемът е неприятен, защото климатикът дефакто си е изправен, но просто замръзва често.
Мнението Ви за този - Fujitsu ASYG 12 LE?
