Пасат В4 - нулиране на километража и часовника
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пет 07 окт 2011 21:43
Преди 2 седмици смених контакта на ключа за запалване(клемореда).
Миналата седмица на 2х, километража и часовника се нулирваха при опит да запаля.
Днес се чува само едно цъкане и не ще да завърти. Гнусните фарове и лампи светят. Замерих акумулатора - 12В. Помолих съседа да даде ток от колата си и пак същото - периодично цъкане откъм моторния отсек и не иска да завърти.
Сега пък какво ще е ?
Моля помогнете!
kentavara
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 21:31
Местоположение: свищов
Re: Нулиране на километража и часовника
Мнениеот kentavara » Пет 07 окт 2011 21:54
Двигателя какъв е? дай повече инфо ако искаш помошт колега.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Пет 07 окт 2011 21:56
Май беше бендикс неможе да избута котвата и да запали при мен го имаше същия проблем свалиха стартера смениха няква диодна плочка или нещо от сорта или бендикса смениха нз излезна ми някаде към 60-80 лв :beer
kentavara
Мнениеот kentavara » Пет 07 окт 2011 21:58
:drunk :drunk Дано.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Пасат В4 - нулиране на километража и часовника
Мнениеот ARusev » Съб 08 окт 2011 7:26
А дали новия клеморед не е менте? И САЩ не са застраховани срещу ментета - криза е. :)
Опитай да запалиш двигателя, като:
1. Включиш на О предавка и дръпнеш ръчната спирачка.
2. Завъртиш ключа в положение за запалване, без да въртиш чрез него стартера.
3. С предварително приготвен кабел 2,5-4,0 square мм подадеш "+" от клемата на акумулатора до съответната клема на бендикса. ( това на практика може и да не е толкова лесно, зависи от клемите и куплунзите, които са използвани, но при достатъчна техническа грамотност не е проблем)
:да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 08 окт 2011 18:54
клеморедът ти отново е за смяна,при предишната смяна си попаднал на неподходящ (някои търговци се сърдят,като наречеш някоя част менте,била неподходяща марка просто :screwy mhihi ) ;)
:beer
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Съб 08 окт 2011 21:53
Където пипаш там се разваля.Провери отново клемореда.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пон 10 окт 2011 0:01
Здравейте колеги!
Понякога нещата се оказват по-лесни. Първо проверих и почистих отрицателния полюс на акумулатора и после проследих дебелия кабел, стигащ до двигателя, който също беше позеленял.
Качих файл , можете да го погледнете и благодаря на всички които се отзоваха.
http://www.youtube.com/watch?v=p_3K6uCNj5o
Колкото до ментетата и тук ги има. Този ключ го купих за 10$ с 1г. гаранция, а тези с доживотна гаранция са 30$. Нали все си броим стотинките ...
