проблем с бензинов клапан
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Съб 08 окт 2011 15:31
От доста време бензиновия клапан ми прави проблеми като превключа от газ на бензин клапана /италиански на ОМVL/ започва да изпуска бензин навън през врътката.Смених го с друг който имах и той тия дни ми направи същият номер.Проблемат и при двата е в О пръстена който е на врътката -ако сменя О пръстенчето дали ще се оправи?Днес си купих нов но на бобината не пише къде е + и къде - а на старият клапан беше отбелязато.Дали има значение къде ще е +и-?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: проблем с бензинов клапан
Мнениеот agent_kowalski » Съб 08 окт 2011 16:44
не съм много запознат с устройството на клапана,но би трябвало да няма.той е нещо като ключе за лампа или нещо подобно-отворено,затворено.все пак изчакай някой да ти каже със сигурност да не изгориш нещо.
иначе нов бензинов клапан на ловато е 20лв.някой ще каже че сигурно ги правят в турция.не знам но не съм имал ядове с нищо но ловато до сега.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 08 окт 2011 17:46
Пробвай с ново О пристенче(явно налягането му идва повече).
+ и - нямат значение.
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Съб 08 окт 2011 21:23
И аз така предполагах че няма значение+ и - щом не е отбелязано на клапана.Утре ще пробвам да го свържа.
