Passat B5 1.9 TDI 116 - Проблем със студен старт?
iliq
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 14:10
Автомобил: vw passat b5
Двигател: AJM 2000
Местоположение: parvomai
Re: проблем vw passat b5 1.9tdi 116
Мнениеот iliq » Пет 07 окт 2011 14:58
Колеги проблема каточили е в една от дюзите, но още не съм много сигурен.
Само за инфо ако някои знае колко струва една дюза да пише.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пет 07 окт 2011 21:08
iliq написа:Колеги проблема каточили е в една от дюзите, но още не съм много сигурен.
Дано да не е дюза! Задължително диагностика преди да предприемеш купуване на дюза, за да не имаш след това една резервна :Mr Green Fun
Последна промяна от jollycatman на Съб 08 окт 2011 14:56, променено общо 1 път.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 08 окт 2011 8:32
http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Pumpe-Du ... 4aaf5cb206, http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-A4-B5-1- ... 35b5c77356 нямат доставка за българия,трябва да се пита продавача.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Съб 08 окт 2011 14:52
В Etka цената е за комплект от 4 бр., но нямам представа дали не се продават и по една, никога не ми се е налагало да се интересувам. Аз лично не бих сложил дюза втора употреба.
iliq
Двигател: AJM 2000
Мнениеот iliq » Съб 08 окт 2011 22:09
Колеги да кажите някакви симптоми на колата при развалена дюза?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Съб 08 окт 2011 22:36
Колега,само да споделя една "случка" от миналата сряда.Тръгваме с мой колега към Стара Загора да гледаме един Пасат 5.5 ТДИ 131hp уговаряме си среща с продавача,момчето идва пускам ваг -кома да чете грешките и дотук добре.Но когато запалих колата и отидох на 13 канал да видя помпа-дюзите ужас :banghead: две от тях бяха на -3 и +3 а другите две на -1.04 и +1.04....на момчето по нищо не е усетило,че нещо не е наред-поне така ми каза,но му се приплака като разбра, а и на колегата защото колата му харесваше.
iliq
Двигател: AJM 2000
Мнениеот iliq » Съб 08 окт 2011 22:52
А има ли някакви норми в които мойе да варират?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 09 окт 2011 6:27
от -2.8 до +2.8 но това са крайни норми и работата няма да е надобре
iliq
Двигател: AJM 2000
Мнениеот iliq » Нед 09 окт 2011 8:17
На мойта показва само на 3ти цилиндър -1 и 0 и не стои постоянно -1 на всички други показва 0 и майстора ми каза че дюзата е отишла и само заради това ми правело мизерия с паленето. Но мисля да ходя при друг майстор за диагностика.
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Вто 11 окт 2011 19:19
ами виждал съм какво става когато е прецакана една дюза, но на Ауди А4
оборотите на свободна без газ падат под 900 и колата тресе..
iliq
Двигател: AJM 2000
Мнениеот iliq » Вто 11 окт 2011 21:56
Колега по принцип от както съм взел колата оборотите са 810, не е направил промяна във вървенето нито в горенето. А сега ми казаха че от някаде взима въздух. Незнам все още какъв е проблема точно за да не иска да не пали scare
iliq
Двигател: AJM 2000
Мнениеот iliq » Чет 13 окт 2011 14:15
Колеги мойе ли да не иска да не ми пали ако има някакъв проблем в горивния филтър?
Благодаря за отговора предварително :)
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Чет 13 окт 2011 16:47
iliq написа:Колеги мойе ли да не иска да не ми пали ако има някакъв проблем в горивния филтър?
jollycatman написа:...Ако скоро си сменял горивен филтър провери дали о-пръстените на клапанчето за обратната нафта са на местата си и дали пробката е стегната добре...
Като извадиш клапана за обратна нафта, който е върху филтъра, ако той (филтъра) не е пълен с нафта догоре, значи взима въздух отнякъде. Ако скоро не сменял филтър може и да е задръстен. Отвори пробката отдолу и виж какво ще потече.
iliq
Двигател: AJM 2000
Мнениеот iliq » Пет 14 окт 2011 10:36
Колега знаеш ли колко струва помпата в резервоара?
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пет 14 окт 2011 16:58
Не знам, моята кола е без помпа в резервоара.
