Изваждане на километраж - Голф 2
sextom
Регистриран на: Пет 17 юни 2011 18:31
Автомобил: Audi A3 1.9TDI 131hp
Местоположение: Благоевград
Мнениеот sextom » Нед 09 окт 2011 12:00
Здравейте колеги,
Днес реших да си извадя километража, защото когато си поиска, тогава отчита изминатите километри. Стигнах до следното положение и километража не иска да излезе.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Изваждане на километраж - Голф 2
Мнениеот ivostefanov » Нед 09 окт 2011 12:08
откачи ли жилото на километража?
sextom
Мнениеот sextom » Нед 09 окт 2011 12:10
Не. Как да го откача? Или по точно, къде се намира това жило?
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 09 окт 2011 12:14
Дърпаш на една страна и си мушкаш ръката зад самия километраж като напипаш жилото от към километража се развива.
А за дугото имаше някъде тема.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 09 окт 2011 12:15
Махаш кората под волана която е и лягаш.Поглеждаш нагоре и го виждаш.Едно бяло влиза в километража.Хващаш го и го стискаш(има 2 пъпки така да го кажа) и то излиза.Има и 2болта отстрани и 1/2 букси на самият километраж отдолу
sextom
Мнениеот sextom » Нед 09 окт 2011 12:16
Благодаря колега, сега слизам да погледна какво ще направя.
sextom
Мнениеот sextom » Нед 09 окт 2011 17:34
mupk0@ стана точно така както го каза. Благодаря ти много за точното описание.
Искам да задам друг въпрос свързан с километража. Тъй като на моя са се изяли зъбчетата и когато си поиска тогава хваща. Въпросът ми е следният... Километража ми е с 2 букси, следователно трябва да търся километраж с две букси, но трябва ли да търся такъв, който има такава на цвят лампичка /жълта - Check Engine/, или мога да търся такъв където няма жълта лампа, и само да си сложа металната пластинка /Check Engine - иконката, под жълтата лампа/ и лампичката да свети в друг цвят?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 09 окт 2011 18:03
Вземи друго табло и смени само тая част на скоростомера. Тя няма общо с останалата част на таблото. Отделна си е, единствено жилото играе роля за нея. Намери със същото предавателно число (предполагам си 950) и направи от двата един.
sextom
Мнениеот sextom » Нед 09 окт 2011 19:09
Нямам си на представа това 950, какво трябва да значи, а това с двата километража хич не е лоша идея, но се съмнявам, че ще го направя. За това въпросът ми е същият. Дали има значение тази лампичка или не?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 09 окт 2011 19:12
На самият километраж пише с какво число си,като го погледнеш отпред както караш колата и погледнеш под стрелката ще видиш ситни цифри-950,или 930,това е предавателното число.
ПС-Ето снимка
sextom
Мнениеот sextom » Нед 09 окт 2011 19:16
Да, stefan4o беше прав, 950 е.
enigma79, спомних си, че днес докато си играех цял ден с километража ги видях, някъде тези цифри.
Благодаря и на двама ви.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 09 окт 2011 19:18
Сега видях твоята снимка имаш и прецакан дисплей на часовника,може би ще е най добре да си потърсиш цял комплект а твоя да го оставиш за донор :beer
sextom
Мнениеот sextom » Нед 09 окт 2011 19:26
Основно искам да реша проблема с изминатите километри, но както каза ти ще имам и работещ часовник ;]
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 09 окт 2011 19:27
Преди малко преглеждах обявите. Имаше табло с 2 букси с МФА, точно като за теб. Иска му 45 франка момчето.
sextom
Мнениеот sextom » Нед 09 окт 2011 19:29
Моето табло е без МФА.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
