VW Golf AXR 2002г. Проблем с дюза
edit0r
Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Мнениеот edit0r » Нед 09 окт 2011 13:19
Проблема ми е следния появи се като се застуди времето, запалвам и двигателя има адското тресене оборотите се меянт.. в малки граници. Закачихме колата на ВАГ показва че има грешка в захранвеанвто на дюза на цилиндърт-2. Проблем се оправя когато двигателя на колата позагрее 60-70 градуса, какъв може да бъде проблем някой имал ли е подобен проблем ?!
Код на двигателя AXR.
morfei1
Re: Проблем дюза
Мнениеот morfei1 » Нед 09 окт 2011 13:24
в смисъл, тресе..... набива грешка. Загрява колата и продължава да тресе.... гасиш-палиш и няма и помен от тресене и невървеж на колата?
Ако това са ти симптомите, смени си шината която захранва помпа-дюзите, проблема в повечето случаи е в нея :) .
Намира се под капака на клапаните.
edit0r
Re: Проблем дюза
Мнениеот edit0r » Нед 09 окт 2011 13:27
Като загрее гася паля и грешката изчезва и няма проблем.
morfei1
Re: Проблем дюза
Мнениеот morfei1 » Нед 09 окт 2011 13:29
Дам, смени си шината
ето ти един пресен пример , от преди няколко дни
viewtopic.php?f=24&t=287443
edit0r
Re: Проблем дюза
Мнениеот edit0r » Нед 09 окт 2011 13:34
ДАм погледнах възможно е това какво точно представлва шината, буксите до тандем помпата ги знам трбва ли да развия капака под който се намират дюзите ?
morfei1
Re: Проблем дюза
Мнениеот morfei1 » Нед 09 окт 2011 13:37
махаш капака на клапаните и ще видиш горната част на ПД-тата, също ще видиш една пластмасова лента с четири букси, които им подава ток, като се вързва в голямата букса която виждаш отвън. Трябва да я смениш, не буксата, а шината която се намира вътре. Не се пробвай да я отремонтираш или да и натегнеш крачетата, вероятността да си решиш проблема е малка, но ако ти се занимава, пробвай, ей така за спорта :) .
edit0r
Re: Проблем дюза
Мнениеот edit0r » Нед 09 окт 2011 13:40
Ок мерси, тия дни ще погледна какво ще стане и ще пиша.
morfei1
Re: Проблем дюза
Мнениеот morfei1 » Нед 09 окт 2011 13:41
Успех, чакаме резултати :да: !
edit0r
Re: VW Golf AXR 2002г. Проблем с дюза
Мнениеот edit0r » Пон 10 окт 2011 18:14
Така проблема се оказа точно така от кабела, даже видях къде точно беше клемата към дюзата беше много разхлабена и явно от там е правил проблем, и си го обеснявам след загряне на двигателя метала се разширява и келмата прави контакт и се оправя всички.
Благодаря за помоща !
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 10 окт 2011 20:48
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, ZEDYCUS и 94 госта
