мерси все пак,горе долу ви разбрах какво искате да ми обясните.Голф 2 1.6 карбуратор - обороти неравномерни.
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Re: Голф 2 1.6 карбуратор - обороти неравномерни.
Леле колеги
мерси все пак,горе долу ви разбрах какво искате да ми обясните.- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
zvera92 написа:Ето снимка
Само като видях снимката мога да ти кажа,че е доста повъртян този 2Е2
- zvera92
Kakво имаш впредвид с това повъртян?
не ти ли харчи много колата?
дроселовата клапа ти е отворена доста
- zvera92
Eм колега тя като се запали автоматичния смукач си я дърпа и се затваря.А питам
vit_autosofia пак какво означава въртян???
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Предполагам е искал да каже "разбъзикан", "разцентрован" и други синоними. Така и така си от София, вземи му я закарай на човека, поне да не си блъскаш главата излишно, хем и малко оборот да му направиш
- zvera92
ем ако не стане при мен ,ще тряя да му направа малко оборот.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
stefan4o написа:Предполагам е искал да каже "разбъзикан", "разцентрован" и други синоними. Така и така си от София, вземи му я закарай на човека, поне да не си блъскаш главата излишно, хем и малко оборот да му направиш
точно разбъзикан имах в предвид
- zvera92
Значи днеска забелязах ,че като работи на 1500-1600 оборота излиза от ауспуха черен пушек ,а като я дам до прекъсвач се маха тоя пушек и почва да пуши синкав.
И после пак така става,след което погледнах карбуратора и видях че е текло бензин,следователно явно се дави колата ,но въпроса е къде е проблема???
И после пак така става,след което погледнах карбуратора и видях че е текло бензин,следователно явно се дави колата ,но въпроса е къде е проблема???- zvera92
Някой има ли си на представа от какво може да е >?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
приятел отиди при някой да ти я види.vit_autosofia е много добър избор в случея.не се включих до сега в темата,за а не бъда оплют,но според мен тия обооти няма как от самосебе си да е разбъзикат и проблема е някъде другаде.разбира се като ги пипаш може да компенсираш проблема,но не и да го оправиш.карал съм много коли с карбуратори и досега никога не ми се е налагало да коригирам обороти на празен ход,и от там ми идва иеята че от времето и километрите това не се разбъзикава а имаш друг проблем.мога да изкажа няколко ппредположения,но няма.по-добре отиди да ти я видят сам трудно ще се справиш.най-малкото половината пари за майстора ще ги дадеш за бензин от опитите да направиш нещо.
- zvera92
Може би си прав колега!
agent_kowalski
Прегледай за начало всички маркучета на вакуумите около карбуратода да няма сцепени измъкнати и тн.Ако са с платняна обвивка нарпаво ги свали и ги надувай с уста да провериш.Това е най-лесното и просто,което можеш да направиш.Ако не отркиеш нищо бягай на майстор
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
