Как се пуска парното на климатроник Diavia?Решено
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 09 окт 2011 14:23
Колеги, искам да попитам как се пуска парното на климатроник Diavia (кое/и копче/та се натискат). Колата е Голф 3 1.6 АBU. Всички клапи са ремонтирани, моторчетата са смазани, радиатора на парното е сменен с нов. Аз ли нещо не натискам като хората просто не знам :screwy, с тоя климатроник просто се видях в чудо.
Дисплея изглежда така
Проблема е РЕШЕН След като разглобих изцяло колата още веднъж, се оказа,че съм обърнал клапата за топло студено :banghead: :banghead: :banghead: .
Последна промяна от mitko23 на Съб 15 окт 2011 0:48, променено общо 1 път.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Как се пуска парното на климатроник Diavia?
Мнениеот kn9453 » Нед 09 окт 2011 17:38
Принципно натискаш ECON и задаваш желаната температура която трябва да бъде по-висока от околната, така трябва да тръгне на "топло"
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 09 окт 2011 18:32
С наи-лявото копче (червената стрелка),Когато е на HI духа постоянно топло докато не ти стане горешто.Штом неможеш да го пуснеш наи-вероятно е прецакано моторчето което мести клапата за топло и студено.Точно на тоз климатроник моторчетата са проблемни.Аз лично кола с такъв климатроник небих си взел втори път.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 09 окт 2011 22:32
kn9453 написа:Принципно натискаш ECON и задаваш желаната температура която трябва да бъде по-висока от околната, така трябва да тръгне на "топло"
golf_III_2e написа:С наи-лявото копче (червената стрелка),Когато е на HI духа постоянно топло докато не ти стане горешто.Штом неможеш да го пуснеш наи-вероятно е прецакано моторчето което мести клапата за топло и студено.Точно на тоз климатроник моторчетата са проблемни.Аз лично кола с такъв климатроник небих си взел втори път.
Много благодаря за отговорите колеги. Принципно преди да оправя климатроника, нито работеше той ,нито парното. Сега климатроника работи и си охлажда добре(най-важното научих се как да го пускам :Mr Green Fun ), но проблема беше,че не знаех как да си пусна парното понеже преди ремонта клапата беше забила на топло и си духаше непрекъснато. Утре ще пробвам да видя какво ще стане. Пък дано мина леко, че тая самоделка климатроник въобще не си е работа.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 13 окт 2011 19:33
За съжаление проблема не мина леко като се надявах :banghead: . Всички моторчета си работят и отварят и затварят всички клапи, днеска пипнах дъното на пластмасовата кутия в , която е радиатора и беше доста топла, следователно има циркулация през него. Някакви предположения на какво може да се дължи липсата на топъл въздух, че аз останах бе никакви идеи. Климатроника работи и охлажда стабилно, но зимата въобще не ми трябва той :не: .
Ето и какво съм направил по парното.
1)Всички клапи са облепени с алуминиево тиксо, като е и добавен дунапрен ,където трябва
2)Всички моторчета работят на 100% и отварят и затварят всички клапи
3)Радиатора е чисто нов и през него има циркулация на охладителна течност
