golf 2 --- pierburg 2e
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 09 окт 2011 20:32
Здравейте,колеги.
Имам проблем с карбуратора на моя голф,автоматичния смукач.Търся схема на карбуратора на която има маркучите от вакуумите ,защото като го взех всички маркучета бяха прекъснати или изобщо ги нямаше.Освен това ми на педала за газта имам луфт около 10 мм и видях,че жилото е съвсем малко хлабаво. Дали ще се оправи луфта ако натегна жилото?
Благодаря предварително на отзовалите се! :beer
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: golf 2 --- pierburg 2e
Мнениеот vit_autosofia » Пон 10 окт 2011 4:38
някой вакумчета липсват тук,но не е проблем и така да ги наредиш
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 10 окт 2011 6:22
:arrow:
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Пон 10 окт 2011 19:48
а какво ще кажете за жилото , значи като съм си махнал крака от педала- мушкам си крака под него и при вдигане на горе педала се вдига около 10 мм, от какво е това ??
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 10 окт 2011 20:06
предполагам че не ти е опънато добре(запъната бронята на жилото)погледни дали около карба няма луф на жилото
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 11 окт 2011 6:41
Не може без луфт.Карба има някаква "автоматика" и тя се нуждае от свободен ход на жилото.
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Вто 11 окт 2011 10:41
И аз знам ,че трябва да си има луфт,но тогава защо педала на газта има толкова голям луфт,след като жилото при карбуратора е с нормален-малък луфт?
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 13 окт 2011 17:30
Най-лесно жилото се регулира по следния начин - един човек натиска педала до ламарина. Другият завърта клапата на дросела с все целия механизъм до максимално отворено положение ( вертикална ) и след това застопорява жилото в това положение.
Луфт ще има.. няма как ( педалът е с по-голям ход от клапата ).. номерът е че ако натегнеш жилото, клапата ще "превърта" при натиснат до долу педал.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 13 окт 2011 17:48
dimitar4o91 написа:И аз знам ,че трябва да си има луфт,но тогава защо педала на газта има толкова голям луфт,след като жилото при карбуратора е с нормален-малък луфт?
на педала има едно гумено тампонче и з анего е захваната кукичката на жилото виж там да не би да е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 48 госта
