Идва зима:
Подгответе си гумите. Купувайте или намирайте гуми. Сложете ги дори 1-2 седмици по рано. После по гумаджийниците е ад / за тия които не са с гуми на джанти/
Прегледайте си накладките- едва ли на -5 или -10 е готино да ги сменяте макар и в сервиз.
Прегледайте си акумулатора- ако е мокър си купете дестилирана вода. Ако има нужда долейте малко. ПО жегите лятото е полезно да се види какво е защото вече цените станаха ад.
За тези които карат на вода- купувайте си антифриз и сменяйте.....
Ако имате гумени стелки и ползвате такива ги сменете. Изчистете си колата. Стелките може да са грозни, но вършат работа.
Прегледайте си фарове и стопове, габарити.- Ще започнат проверки, не чакайте студеното.
Изчистете си багажника- Зимата не ви трябва нито забравени джапанки от морето, нито пояса на детето или каквото и да. След зимата няма да става за нищо.....
Метнете едно одеяло и някое старо яке вместо тях.....ей така за всеки случай - няма да натежат.
Течове на масло и вода / антифриз/. Не ги допускайте. Кофти или малко масло в двигателя при студен старт му разказва играта...
Ако сте за смяна на масло- правете го. Сега е още топло.
Ако не сте си сменили някакви филтри- бензинов, въздушен- направете го. Независимо дали бензин или дизел има ли л***а вътре може да имате проблеми.
Подгответе добавки против замръзване на дизела.
Купете си или си намерете глицерин или силикон за вратите- за няколко лева няма да има нужда да си изкъртите врата зимата като стегне / ако стегне изобщо/
Течност за чистачки- вижда там някаква и я сложете. Стегне ли качествено, водата няма да имате чистачки цял ден а може и два...
Допълвайте.....
взето назаем и допълнено
Зима на вратата чука....... подготви автомобила си!
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Последна промяна от group® на Пон 10 окт 2011 20:42, променено общо 1 път.
Причина: Потърсих малко и не намерих подходяща тема по въпроса, а имаше ...хммм. Промених заглавието.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Зима на вратата чука.......
Тия дни съм дал на един акумулаторджия да прегледа състоянието и да обслужи 2 акумулатора,да ги подготви за зимата.И двата акумулатора са по на 4 годинки и малко и вече не са първа младост.Дано изкарат зимата,па на пролет ще мисля за нов.
Последна промяна от lent на Пон 10 окт 2011 20:30, променено общо 1 път.
- blacklider
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
- Местоположение: sofia
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Зима на вратата чука....... подготви автомобила си!
IvanMan написа:Аз я намерих:ЦЪК
Браво Ванка, сега пусни кратък наръчник как се ползва търсачката
Знам си аз, че има, ама пуст мързел
п.с. за да не ми е много гадно отключих и пак заключих темата
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 32 госта
