Golf 3 AEK с климатик - перката работи без да спре?
petkov_bs
Регистриран на: Сря 20 юли 2011 0:47
Местоположение: Burgas
Мнениеот petkov_bs » Пон 10 окт 2011 0:18
Здравейте, колеги :) От няколко дни перката на радиатора се включва още докато дам контакт и си работи докато не изгася колата. Иначе като покарам стреклата се "забива" на 90 градуса и не мърда... Колата е Голф 3 АЕК (12,1995, 101к.с)с фабричен климатик. Перката ми е само една и се включва всеки път без значение дали е включен климатика.Предполагам, че нещо е за смяна, но не знам какво... Някой да е имал подобен проблем? :?
Последна промяна от petkov_bs на Пон 10 окт 2011 14:08, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Golf 3 AEK с климатик - перката работи без да спре?
Мнениеот zfa159 » Пон 10 окт 2011 8:25
Тази информация е недостатъчна,за да можем да ти помогнем с точност.
1. коя година е точно колата,понеже от година до година,схемите са различни и различни релета на различно място управляват тази перка.
2. климатика заводски ли е или допълнително монтиран? Това ще познаеш по това дали отпред имаш една ел. перка,както са си повечето Голф 3 или има две,като едната е електрическа и върти другата с ремъче.
3.ако е пуснат климатика т.е. и компресора тръгва с даването на контакт,е нормално и перката да тръгва с даването на контакт.Ако климатика не е пуснат и съответно и компресора не тръгва (това,че не си цъкнал копченцето,не значи,че климатика не тръгва поради някакъв ел. проблем) тогава вече се бориш с проблем само с перката :)
:beer
petkov_bs
Мнениеот petkov_bs » Вто 11 окт 2011 0:11
Колега zfa159 актуализирах информацията, мерси много за съветите :beer
