Смяна на дюзи на ААZ
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 10 окт 2011 18:05
Здравейте колеги, моля някой който е по запознат да обясни по подробно дали има някакви особености при смяната на дюзите, дали двигателя трябва да е студен или топъл и т.н. Знам, че задължително се слагат нови подложки и се стягат на 7кг с динамометричен ключ.
Случея е следния, преди почти година преживях общата "болест" със шпонката и сменях главата но тогава купих оборудвана глава с дюзите, свещи, клапани ,повдигачи, вал зъбчатка, капак и т.н. и след като си мина смяна на клапанапи водачи и гумички сложих главата с дюзите с които я взех. От август месец миналата година двигателя си претърпя "тунинга" със кулера, изчистената генерация, сменен пин, леко на предварение и повечко гориво mhihi и до декември месец (когато стана фала с шпонката) при табилно настъпване не е давал повече от 7.5/100 след смяната на главата с дюзите си вдигна разхода на 8/100 при същия стил на каране. Пролетта обаче забелязах че от дюзите на 2 и 3 цилиндър си е текло нафта и двигателя е омазнен и естествено разхода от тогава постепенно се вдигна, в момента при кротко каране (смяна на предавките до 2000 оборота) разхода е 9/100 в града и затова съм решил да си сложа пак старите дюзи да видя как ще е :)
баааааси мамата голям роман изписах mhihi mhihi :beer
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Re: Смяна на дюзи на ААZ
Мнениеот don hose » Пон 10 окт 2011 18:52
Преди да сменяш дюзи, обясни по-точно от къде е текло нафта.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 10 окт 2011 19:07
от средата на самата дюза, там където е се затваря самата дюза. До колкото се досетих мисълта ти беше за маркучетата за излишната нафта, но тях ги сменях всичките преди около 2 месеца и измих двигателя добре с водоструйка и меглио но пак се появи нафта :banghead:
don hose
Мнениеот don hose » Вто 11 окт 2011 15:03
Ако не си 100% сигурен, че мъркучетата са зле смени ги пак,евтини са!Ако си убеден, че не е от там, вадиш дюзите,чистш ги изглаждаш контактната повърхност между двете части на тялото и сглобяваш наобратно.
Като ги извадиш, пиши да ти пратя линк със снимки как да изгладиш дюзата.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 11 окт 2011 16:30
За маркучета съм сигурен на 100% че не е от тях, иначе утре най вероятно ще си давам старите дюзи да ги проверят как са и можеби в събота ако са наред ще сложа тях, така че качи снимки тук, ако се напише добро обяснение със снимките вярвам ще стане добра тема която ще е полезна на доста хора :beer
don hose
Мнениеот don hose » Сря 12 окт 2011 20:03
Това е линк с подробно обесение как се ремонтират дюзи http://vincewaldon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=28
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
