GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
vw123
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 14:37
Местоположение: sofia
Re: Стрелката на температурата
Мнениеот vw123 » Пон 10 окт 2011 21:34
На мен освен това ми се случва понякога с примерно 80 или 60 километра в час стрелката на километража започва да да играе, от 80 на 0 и се започва едно шарене. Някои имал ли е същия проблем.
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Вто 11 окт 2011 19:41
vw123 написа:На мен освен това ми се случва понякога с примерно 80 или 60 километра в час стрелката на километража започва да да играе, от 80 на 0 и се започва едно шарене. Някои имал ли е същия проблем.
Оправи си заглавието,че ще ти затворят темата колега.Поне напиши за каква кола става въпрос,година на производство и двигател.
vw123
Re: GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
Мнениеот vw123 » Вто 11 окт 2011 20:09
Извинявам се, колата е Бора 2000 година ТДИ 115 коня.
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Чет 27 окт 2011 13:25
повече от 70 градуса неиска да вдигне
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 27 окт 2011 13:35
koco написа:повече от 70 градуса неиска да вдигне
а термостат сменял ли си ?
koco
Мнениеот koco » Чет 27 окт 2011 14:51
не, възможно ли е да не отваря нацяло?
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Golf6000 » Чет 27 окт 2011 15:07
koco написа:не, възможно ли е да не отваря нацяло?
Възможно е колега да се е прецакал на мен преди време ми беше станало така загрява до определени градоси и край и по някой път на балкански път като е пусна по нанадолушно на свободна и падат чак до края
koco
Мнениеот koco » Чет 27 окт 2011 15:12
след седмица ще го сменя, само да попитам дали има някаква тънкост при смяната, в смисъл точи ли се антифриза или нещо подобно, и още нещо, ти като смени термостата оправиха ли ти се показанията на стрелката?
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Чет 27 окт 2011 15:16
koco написа:след седмица ще го сменя, само да попитам дали има някаква тънкост при смяната, в смисъл точи ли се антифриза или нещо подобно, и още нещо, ти като смени термостата оправиха ли ти се показанията на стрелката?
Да на мен лично се оправиха проблемите с температурата а колкото до антифриза ще ти истиче 2,3литра най много! Може да си приготвиш подхудящ съд да си го събереш и после да не се налага да купуваш поздрави и пиши какво е станало надявам се да е от термустата проблема :beer
koco
Мнениеот koco » Чет 27 окт 2011 15:33
и аз се надявам да е от него, както писах по горе, датчика за температурата(черния) даде грешка на ваг-кома и лично си го смених с нов(зелен) обаче проблема си остана. Поздрави и от мен след няколко дни ще пиша за резултата :)
koco
Мнениеот koco » Пон 05 дек 2011 12:53
смених термостата и всичко си дойде на мястото, сега си загрява нормално и стрелката кове на 90 градуса :banana
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Пон 05 дек 2011 17:07
koco написа:смених термостата и всичко си дойде на мястото, сега си загрява нормално и стрелката кове на 90 градуса :banana
Браво радвам се,че си разрешил проблема поздрави!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 05 дек 2011 17:42
koco написа:и аз си смених черния с зелен и сега много бавно ми се качва стрелката на градусите, а онзи ден ми се счупи водната помпа, смених я и заедно с нея смених и антифриза и след тази манипулация въпросната стрелка се покачва още по бавно :(
Водната помпа не ти ли е на ангренажа колега ???
koco
Мнениеот koco » Вто 06 дек 2011 21:45
да на него е
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 07 дек 2011 0:15
Не я ли сменя когато сменя и ремъка, или викащ няма смисъл :)
