проблем с голф4 1.8 Т AGU-мотор.
kikata19
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
Мнениеот kikata19 » Съб 08 окт 2011 19:37
здравеите,колеги.проблема е следния-колата започна да пуши много,качи разхода на гориво,няколко пъти ми гасне в движение,стана по тромава,оборотите започнаха да играят на празен ход.Направих диагностика,показва изгоряла ламда сонда(права черта)и слаб сигнал към дебитомера.Смених сондата,колата спря да пуши,но расхода си остана голям(по малък отпреди смяната но все пак)оборотите също си играят,колата пак ми угасна при движение.
kikata19
Re: проблем с голф4 1.8 Т AGU-мотор.
Мнениеот kikata19 » Съб 08 окт 2011 20:25
kikata19 написа:здравеите,колеги.проблема е следния-колата започна да пуши много,качи разхода на гориво,няколко пъти ми гасне в движение,стана по тромава,оборотите започнаха да играят на празен ход.Направих диагностика,показва изгоряла ламда сонда(права черта)и слаб сигнал към дебитомера.Смених сондата,колата спря да пуши,но расхода си остана голям(по малък отпреди смяната но все пак)оборотите също си играят,колата пак ми угасна при движение.
АКО МОЖЕ КАЖЕТА СЕРВИС В СОФИЯВ КОИТО МОГАТ ДА МИ ПОМОГНАТ.
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Нед 09 окт 2011 16:19
0888607862 Жоро :да:
kikata19
Мнениеот kikata19 » Вто 11 окт 2011 22:32
нямате ли мнение
serjoe
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:26
Местоположение: UK
Мнениеот serjoe » Сря 12 окт 2011 0:03
на англииски е "engine coolant temperature sensor" -на бг ще е нещо от сорта на сензор на охладителната течност предполагам. намира се в горната част на двигателя- зелен(в редкост се среща и син) на цвят. сменяш и си нов. може да почнеш с почистване на дросела( throttle body) као най евтин вариант. и на мен мо ги прави същите с оборотите. дано разбираш английски -ако ли не пиши ще се опитам да го преведа. по долу са два линка с проблемите и упътване за почистване.
надявам се да ти се решат проблемите
http://www.youtube.com/watch?v=ELOY1wg4zJk
http://uk-mkivs.net/forums/t/127279.aspx
