Проблем със сервотроник на Туаран
bobitomov
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 18:27
Местоположение: Norway
Мнениеот bobitomov » Вто 11 окт 2011 19:56
Здравейте,колеги !
Имам един ТУАРАН 2.0 ТДИ, 2003г. и преди дни се появи следния проблем-отидох да пазарувам в един магазин и до тогава имах чувството че автомобила ми е в перфектно състояние.т.е. никаква индикация за последвалия проблем,а именно: Когато излиязо и стартирах автомобила и се опитах да тръгна,установих с огромна изненада че нямам серво и не мога да помръдна волана...ако някой има изживян подобен случай или някаква полезна информация за това какво може да се е случило моля да помага !
Благодаря предварително !
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със сервотроник на Туаран
Мнениеот Andonov » Сря 12 окт 2011 7:19
Свети ли ти лампа с червен волан на таблото?
bobitomov
Мнениеот bobitomov » Сря 12 окт 2011 21:13
Да....лампата светна...
marv
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 16:14
Мнениеот marv » Чет 13 окт 2011 10:01
На мен това ми се случи, но след като спуках гума. Изчистиха ми грешката с ВАГ-КОМ и решиха проблема. При теб може да е нещо по-сериозно.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 14 окт 2011 7:35
bobitomov написа:Да....лампата светна...
Закачи я на Вагком да се види грешката.
Ако няма проблем с някой кабел, ще си поредния за смяна на четки.
bobitomov
Мнениеот bobitomov » Пет 14 окт 2011 22:48
качвах я на диагностик и ми казаха че имам проблем с някаква щанга с електромотор която струвала 20 000 норвежки крони за да се купи и замени (около 5 000 лева,аз живея в Норвегия)Имате ли идея за какво може да става въпрос и евентуално да редуцирам цифрата на парите!
Благодаря ви предварително !
bobitomov
Мнениеот bobitomov » Пет 14 окт 2011 22:52
Става въпрос за някаква зъбчата щанга с мотор или поне така го превеждам буквално на български онова което ми обясниха в сервиза!
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 17 окт 2011 9:23
Е те искат да ти сменят цялата рейка. За това е такава цената.
