Голф 2 1.6 карбуратор - обороти неравномерни.
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Re: Голф 2 1.6 карбуратор - обороти неравномерни.
Мнениеот zvera92 » Сря 12 окт 2011 15:02
За колегата mupk0
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 12 окт 2011 20:16
Питането ми е-тая клапа където съм я показал горе на снимката как трябва да стой?Затворена или отворена като не се дава газ ? :bowdown
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 12 окт 2011 21:17
Положението на тая клапа зависи от темп. на антифриза. Когато колата е загряла до оптимална температура, тая клапа е максимално отворена и обратно - като е студена е почти затворена :beer
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 12 окт 2011 22:22
Питам ,защото днес я гледах че си се движи свободно на където си иска.Това нормално ли е?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 12 окт 2011 22:36
Не знам какво имаш предвид "движи накъдето си иска". Когато е студена колата тая клапа като я натиснеш с пръст да се отвори, трябва да ти даде съпротивление. Ако я натиснеш и тя остане така отворена - търси проблемът там. По същия начин и при загряла кола. Отваряш капака на филтъра и тя трябва да е в положение отворена на 90 градуса. Т.е. да влиза максимум въздух в карбуратора. Пак трябва да прави съпротивление, като я натиснеш надолу. Когато си махнеш пръста тя трябва да възстанови първоначалното си положение от момента преди да си я пипнал т.е. да се върне пак отворена на 90градуса.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 12 окт 2011 23:21
Значи имаа някакъв проблем.Днес чистих карбуратора и преди да почна,се заиграх да видя какво става и точно както ти казвам няма никакво съпротивление.След като отворих така наречената термоампула това отстрани което регулира кога да се отваря тая клапа,видях че изпадна една пружинка.Но си нямам на идея как да я сложа ,за да си работи нормално. scare
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 13 окт 2011 17:29
Попринцип трябва да е 4 +/- 1мм тази клапа при студен мотор под 20 градуса или нещо от сорта.Абе като цяло за сега в студа трябва да е толкова отворена.При подаване на газ самата клапа трябва да се отваря от кръглото черно нещо отпред на карбуратора така да ти го обясня.А това нещо трябва винаги да има съпротивление...отстрани на карбуратора има едно кръгло като охлюв и в него влизат 2 маркуча...отвий 3те болчета ,които го държат към карба и виж вътре биметалната пластина дали е в ред...не се сещам друго
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 14 окт 2011 5:56
maikomila Колега като ми се повреди компютъра си викам хардуерист който си разбира от работата да ми го оправи.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 14 окт 2011 13:11
maikomila питах те колко пари ще ми вземеш ти ми каза да дойда да го видиш.Еми като е така в момента нямам възможност и се опитвам да го наглася горе долу.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 14 окт 2011 13:13
За съжаление нещата в подобни случаи стоят по следния начин:
1. Нерви + Време + пари
или
2. Караш я на сигурен човек и се разминаваш само с пари :lol:
Парите можеш да ги изкараш отново, но нервите и пропиляното време - не. :012:
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 14 окт 2011 13:17
Taka e колега! :banghead:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 14 окт 2011 13:53
Колега ти поне си от София и ти е лесно,само отиваш и ти го правят.И аз имам голям мерак да отида при колегата да ми го настрой,ама под 100тина лв няма да ми мръдне всичко,а за тея пари може да променя пълненето на мотора...
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 14 окт 2011 18:43
Еми като имам възможност може да мина до там да видя дали ще направи нещо.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 15 окт 2011 5:19
zvera92 написа:maikomila питах те колко пари ще ми вземеш ти ми каза да дойда да го видиш.Еми като е така в момента нямам възможност и се опитвам да го наглася горе долу.
колега как да ти кажа колко пари преди да съм видял колата?
zvera92 написа:Еми като имам възможност може да мина до там да видя дали ще направи нещо.
щегаджия :да: :да: :lol: :lol:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 15 окт 2011 17:50
Извинявам се ,че ще го напиша тук,но защо когато и да пратя някакво съобщение на vit_autosofia,съобщението се отваря преглежда явно и до там...
