Здравейте,
От вчера имам следния проблем: колата работи на тихи обороти и пали нормално, но при потегляне гасне и не може да се форсира. Когато настъпя педала на пълна газ, се движи. Според мен проблемът е в карбуратора, но не съм специалист и не мога да кажа с точност. Мислех, че е от бензиновата помпа, но тя работи нормално. Колата е 1.3 карбуратор, двигател МН.
Ще съм благодарен ако някой може да даде контакт на добър сервиз за карбуратори в гр. Варна. Ако мислите, че проблемът може да е друг, моля споделете.
Проблем с 1,3 карб.-работи на тихи обороти но не се форсира
Re: Проблем с 1,3 карб.-работи на тихи обороти но не се форсира
Проблемът е решен.
Оказа се вакумния регулатор на далкото.
Смених го с нов от Бош - 1 237 123 051.
Коства ми 59 лв. /регулатора/
Спукана ми е и вакумната мембраната на карборатора за смукача.
Не се намирали лесно, а били и скъпи. Той е към карбуратора и е Пиербург.
Майстора ми сложи една телчица, която пречи на клапата на смукача да затваря напълно и да гасне при студен двигател.
Сервиза във Варна се намира на бул.Вл.Варненчик до бензиностанция Шел.
Разбират си от работата хората.
Препоръчвам го.
Препоръчвам го.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
