Колата работи като запушена
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Мнениеот Saho_Golf » Чет 13 окт 2011 15:46
Колеги моля ви за малко помощ от няколко дни насам колата работи като запушена и разхода се вдигна двойно :( газовия филтер е студен като го пипна и се чуда от какво идва гледах за течове ама няма. На какво се дължи това като тръгне е много тромава като включа на 2-ра между 2000 и 3000 има някакво замисляне
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Колата работи като запушена
Мнениеот kossel » Чет 13 окт 2011 15:53
долей антифриз
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Чет 13 окт 2011 16:23
Не е от това изпарителя е горещ няма нищо общо с антифриза
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 13 окт 2011 16:37
Запушен филтър на газта?При скъсана мембрана(случва се рядко) симптомите са подобни.
Предполага се си огледал маркуча от изпарителя към двигателя за скъсване и изваждане(ще пали трудно и промени празния ход)
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Чет 13 окт 2011 23:34
Значи филтера го разглобих не е запушен сменен е преди 2000 км маркуча е здрав, сега почна да харчи мн над 20 на 100 и по някой път задържа на празен ход в движение на 2000 оборота , утре ще го разглоба изпарителя да вида мембраните ама тях ги смених също преди 2000км
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 13 окт 2011 23:41
Филтър мръзне от голям дебит газ, дави се колата от богата смес и за тва ти харчи.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Чет 13 окт 2011 23:44
И на празен ход работи неравномерно,а от какво може да се дави? Като завия кранчето на тройника пък неможе да върви?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 13 окт 2011 23:50
The_Machine написа:Друга възможна причина е да не сте изчистили хубаво осите на конзолите, на които лежат гумичките - те трябва да мърдат съвсем свободно около осите, инак ще има разни лагвания в режимите на изпарителя...
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Чет 13 окт 2011 23:53
Колега дай ми линк към тази тема на The Machine
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 13 окт 2011 23:55
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 14 окт 2011 0:55
Току що си разглобих изпарителя и се оказа,че проблема е от малката вакумна мембрана точно горе до желязната планка дето е над пружинката е леко откъсната и още като отворих капака и надух от вакумния щуцер изпускаше от някаде утре ще се разхода по магазините ако мога да си намеря само малката мембрана,че скоро ги сменявах всичките,но тази много бързо издаде багажа
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 14 окт 2011 14:55
Смених ги монтирах го изпарителя вече празния ход е нормален,пали от раз ама пи тръгване ускоряването нещо е мн забавено :cry: гледах въздушния филтер който го сменявах преди 5000км и ли се струва,че проблема идва от него ви какво мислите?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 14 окт 2011 15:39
Смени го пак, на газ се сменя на половин пробег за обслужване. Ако трети път разглобиш изпарителя, вече си си платил ходенето до сервиз. какъв е смисъла да пеем за свещи, кабели , капачки , центровки, реглажи....просто понякога в сервиза има апаратура и разбрани хора.
Аз ти желая колата да стане както я искаш..успех :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 14 окт 2011 16:18
Опитай без филтър. Ако се оправи, значи е бил задръстен и газта идва много. Ако е по - зле, значи е малко и регулираш от винта на тройника, или с каквото си там.
То след ремонт на изпарител си трябва наново настройка.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 14 окт 2011 23:58
Не е и от филтера, пак няма мощност и тяга разхода е 20 на 100 тромава е сякаш не е достига газта има запушване явно при празен ход има обороти форсира се добре ама в движение няма никаква сила. Според мен има някакво запушване по трабичката тя самата трабичка преди се беше спукала и слагах снадка да не би в тази снадка да има някакво боклуче и от него да прави тази мизерия? Защото преди като беше спукана пак така беше даже и замръзваше газовия клапан и пак нямеше мощност гледах я отдолу за течове,но не видях да има. Утре ще разглоба снадката и ще провера как е. Не се ли оправи и този път ще я карам на майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 54 госта
