Някой имал ли е подобен проблен?
Когато карам голфа забелязал съм го на дълаг път вътре в купето мирише на бензин, а странното е че стрелката на бензина не мърда и няма течове дали от багажника няма връзка с резервуара и като работи помпата нали е потопяема по дълго време да намирисва в купето?Ама миризмата е силна.
мирише на бензин
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Muncho написа: ...
Ако не е от маркуч, при мен миришеше защото като я взех колата го нямаше тройника за обратния бензин. В резултат като нямаше от къде да се връща, карба преливаше. Провери го това - към и от резервоара трябва да имаш 2 маркуча а не единия някъде да виси. Виждал съм го после на още 2 коли този номер за това го споменавам.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
- Kingpin
- Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
- Местоположение: София/Пловдив
Провери си оплътнено ли е всичко отзад както трябва. При мене се беше скъсала гумата на едно място и при затворен багажник не се оплътняваше както трябва. Газовете от ауспуха се завихряха и влизаха директно вътре в купето и си смърдеше много. Друг проблем може да ти е дупка по генерацията, направи си обстоен преглед от колектора до края на гърнето. После виж дали капака на машинката за уреда на нивото на бензина е оплътнен добре. Теч надали ще имаш, защото при най-малкото цепване на маркучите те се пръскат (при мене налягането е над 3 бара...)
А пръсне ли се маркуча повярвай, че веднага ще разбереш
- jurri
- Регистриран на: Пет 05 май 2006 1:32
Аз имах същият проблем - след преглеждане на всички системи и маркучи се оказа че преди да я купя колата е имала чейнджер или усилвател в багажника,който е бил захванат с видии,едната от които е пробила резервоара.След като джамбазите са разкачили техниката дупката се е отворила и миришеше МНОГО на бензин.Свалиха ми резервоара и ми завиха друга видиика в дупката и я залепиха.Вече година е ОК
Последна промяна от jurri на Чет 07 сеп 2006 14:17, променено общо 1 път.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
jurri написа:Аз имах същият проблем - след преглеждане на всички системи и маркучи се оказа че преди да я купя колата е имала чейнджер или усилвател в багажника,който е бил захванат с видии,едната от които е пробила резервоара.Следкато джамбазите са разкачили техниката дупката се е отворила и миришеше МНОГО на бензин.Свалиха ми резервоара и ми завиха друга видиика в дупката и я залепиха.Вече година е ОК
баси тва като го четох и не ми се искаше да повярвам....
- jurri
chefito написа:jurri написа:Аз имах същият проблем - след преглеждане на всички системи и маркучи се оказа че преди да я купя колата е имала чейнджер или усилвател в багажника,който е бил захванат с видии,едната от които е пробила резервоара.Следкато джамбазите са разкачили техниката дупката се е отворила и миришеше МНОГО на бензин.Свалиха ми резервоара и ми завиха друга видиика в дупката и я залепиха.Вече година е ОК
И на мен не ми се вярваше,че има "умник",който ще завива 3-4см видии в пода на багажника.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: мирише на бензин
Да съживя темата за съжаление колеги... Вчера като се прибирах от работа с колата, ми замириса леко на бензин праз парното, страното е, че бензиновата помпа уж е изгоряла от няколко месеца и колата се кара само на газ. Колата е Б3 1,8 моно, знам, че темата е в техническия за голф, но двигателите са същите...Вдигнах капака и май някъде около моно-то мирише, слабо но се усеща като знаеш, че е там. Има около 30 литра бензин в резервоара, но досега не се е случвало да замирише, чак се чудих първоначално на какво мирише
, то е необичайно за тая кола и докато се сетя
Благодаря предварително!
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
2-та щутцера на моното за входящ/изходящ бензин - остарели скоби/ако са оригиналните/ , проблем с маркучите покрай моното - прокъсани/омекнали/кашнати горе на щутцерите , дупчица някъде .
