Голф2 - копчето на фаровете грее
копчето за фаровете ми прегря, досега не се беше случвало, смених го пак същото(голф 2 -ка)4удя се къде е проблема, дали е от релето или другаде ? някой може ли да даде акъл?
Re: коп4ето на фаровете грее
чудно ми е защото лампите са същите, а съм карал с тях без проблеми, и сега хоп грее, така останах в сърбия през ноща без фарове, дужд, добре че имам друго копче с други фарове и габарити та се прибрах , но лампите са си същите
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Същите, но колко вата са тези "същите? При тези автомобили всичкият ток минава през ключа за фаровете, ако има хлабава връзка, окислена и т.н. е нормално да ти прави проблем. Сподели повече подробности, за да ти се помогне, като започнем с това какви ламБи ползваш отпред като мощност.
крушките са 55W всяка
едната Bosh, drugata philips
куде да гледам за слаби връзки, и окосляване
дали при таблото на бушоните нещо може да се е прецакало ?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
А по принцип нормално ли е да е топло самото копче при пуснати светлини?
Това решава проблема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=2835&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
Проверка на буксите към самите крушки и бушонното табло.
nokiangage написа:А по принцип нормално ли е да е топло самото копче при пуснати светлини?
може би е нормално д ае малко топло, но при мен напражо се стапя, и излиза от строя
i.e.i написа:Това решава проблема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=2835&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
Много полезно
мерси колега !
Re: Голф2 - копчето на фаровете грее
ЗДРАСТИ КОЛЕГА,АЗ НАПРАВИХ СХЕМАТА СЪС РЕЛЕТАТА И ОТ 2 ГОДИНИ НЯМАМ НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ С КОПЧЕТАТА,КРУШКИТЕ СВЕТЯТ ПО СИЛНО,ЗАЩОТО НЯМА ПАД НА НАПРЕЖЕНИЕ ПО ДЪЛГАТА ВЕРИГА ДО ТАБЛОТО И ОБРАТНО!!!
