ГНП GOLF3 TDI
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Сря 12 окт 2011 21:56
boss_901 написа:С това мога ли да направя центровката на помпата както си му е реда http://www.programatoribg.com/vagcom/index.htm
:да:
За гарнитурките - гледай да са добре профилирани във формата на капака и да имат триъгълничета в единия край :D . Моите бяха доста различни и набързо ги изхвърлих , иначе си бяха БОШ , пускал съм снимки в друга тема .
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Сря 12 окт 2011 22:22
samo ra4na na zavoite написа:
Може,а ако ти не можеш чети или пиши ще ти обясним как се прави :wink:
Земи тия гарнитури от ауто+ мисля ,че няма да имаш проблем.
Колега имам мерак да работя с VAG-COM,какво пък човек цял живот се учи :beer :beer :beer :beer
Последна промяна от boss_901 на Сря 12 окт 2011 22:25, променено общо 1 път.
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Сря 12 окт 2011 22:24
milmar написа:
:да:
Ще обърна внимание на гарнитурките :wink: :wink:
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 14 окт 2011 15:18
Смених гарнитурите колеги.Взех на БОШ дано да не пропускат mhihi mhihi
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 14 окт 2011 15:26
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 14 окт 2011 15:28
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.25324409
тези обороти нормални ли са?????
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 14 окт 2011 15:35
ето и едно клипче http://video.data.bg/preview/115343 това зачудване на 1000 оборота нормално ли е?????
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Пет 14 окт 2011 16:40
Аз не ти видях клипа :) !
Ако се "бориш невъоръжен" с VAG COM няма да стане както трябва . Не че няма да напаснеш главата , така че да запалиш , но центровката (тайминга) няма да е добре .
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 14 окт 2011 17:08
milmar написа:Аз не ти видях клипа :) !
Колега какво не си клипа?????
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Пет 14 окт 2011 17:30
Препратката ти не работи .... или аз не се справям нещо , пробвах пак , дори се логнах в Дата-та (имам акаунт) , не стигам до клипа .
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Съб 15 окт 2011 11:58
milmar написа:Препратката ти не работи .... или аз не се справям нещо , пробвах пак , дори се логнах в Дата-та (имам акаунт) , не стигам до клипа .
колега при мене го отваря :deal
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 16 окт 2011 18:07
И аз не го виждам.
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Нед 16 окт 2011 23:19
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 17 окт 2011 13:22
boss_901 написа:http://www.vbox7.com/play:83a387023a
Нормални са колега. То ако са различни от тези значи помпата емноооооко разстроена. Сега я наблюдавай и ако не тече следващата ти стъпка е ваг ком за точен реглаж на центровка и гориво.
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Пон 17 окт 2011 13:49
Оборотите са добре , доколкото може да се прецени по стрелката , те не могат да се променят заради разглобяването на ГНП-то , защото компа си ги регулира . Освен ако , както каза колегата главата на ГНП не е изместена прекалено много - тогава или няма да запали , или ще се форсира много сама !
Иначе си за тампони на двигателя според мен :cry: , имаш изразени вибрации около 1200-1300 оборота ...
