MK4 TDI R32 Black
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: MK4 TDI R32 Black edition
Мнениеот Supawiza » Чет 13 окт 2011 21:54
Гледам сложил си колектор от Пасат това е добре.
По едно време и аз мислех да обръщам пътя но се отказах.
Тия скоби не ги ли изплюва от маркуча :shock ?
Моите на 1.5 налягане се уби да вади маркучите от тръбите с такива скоби.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 13 окт 2011 21:57
Ако на тръбата има нарези направени на струг, мисля че няма да има проблем с плюенето на тръби.
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Пет 14 окт 2011 3:07
Не точно нарези на струг. Пробвай краищата да ги загънеш леко навън със клещи. Ако имаш с какво може и да им прекапеш няколко точки. На 2 бара пик не ги плюе. Имах няколко проблемни места. Изплю ми ги 2-3 пъти , но след като наместих колената малко не съм имал проблеми. Важно е да не стоят сукани и под напрежение. Ще видим как е така, но за сега не е излизал маркуч да чукна на дърво. Много е неприятно, защото ми се случи веднъж по време на изпреварване със 100 км/ч и веднага заби.
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 окт 2011 20:17
Ето тази метална кора за двигателя пристигна днес по еконт :
:drive
Последна промяна от crank666 на Пет 14 окт 2011 20:25, променено общо 3 пъти.
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 окт 2011 20:19
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 окт 2011 20:23
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 14 окт 2011 20:24
Много ми харесва вече как и стои новото ET :да:
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 окт 2011 20:28
Сега е без фланци.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 14 окт 2011 20:32
ми в такъв случай, много е яка стайката и без фланци :wink:
може да пробваш с 2х5мм на преден и заден мост, или само 5мм отзад.
Последна промяна от morfei1 на Пет 14 окт 2011 20:35, променено общо 1 път.
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 окт 2011 20:35
Отзад трябва малко. Чудя се ако намаля 10-ките на 6 или 7 мм дали няма да изглежда добре. Болтовете ми обаче са +12мм от стандартния и да не дойдат много дълги. Не ми се купува друг комплект болтове и секрети, че са скъпи.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 14 окт 2011 20:36
Отзад иска много малко, пробвай с 6-7мм, ако не ти хареса ги смъкни на 5мм
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Пет 14 окт 2011 21:12
morfei1 написа:Ако на тръбата има нарези направени на струг, мисля че няма да има проблем с плюенето на тръби.
Интересна идея само дето е неосъществима mhihi .
crank666 написа:Пробвай краищата да ги загънеш леко навън със клещи.
В последствие точно това направих,че и на мен ми се случи такава случка а не бях сам много кофти наполовина бях задминал един Фиат Браво като издумка и просо останах там.
Няма да ти казвам тоя човечец как ме изгледа като стоим прозорец до прозорец ни напред ни назад а отпред идват коли.Добре,че намали и ме пусна.Ужас направо.
Относно фланците изобщо не се занимавай според мен колата ти и така супер :да: .
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 14 окт 2011 22:17
ела ти покажа, на живо :Mr Green Fun
Нема аварийни режими, нема Фиати Браво.... mhihi
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пет 14 окт 2011 23:33
Аз имам чувството , че фланците са някаква нова мода :screwy ... всичко слага фланци от 13" до 20" било то и железарки
Колега ,колата ти си е ектра не се занимавай с глупости :bowdown , не случайно купи скъпи , оригинални джанти ,за да са точно за твоя модел автомобил , те инжинерите са изчисли какво трябва .
Сега , за да сложиш тези фланци виж колко мъки : болтове,гуми(по-тесни , че твоите закачаха), трябва да я повдигнеш (или оставаш без вежди), стругари и трябва да се съобразяваш още повече от къде можеш и от къде не да минеш ... т.н.
Грешиш колега фланците служат за корекция , а не да се модифицира цялата кола , за да може да се сложат такива. Да не забравяме сигурността , фланци без легла са много опасни , защото джантите се държат само на болтовете. Ако не ми вярваш вдигни колата на крик , дръпни ръчната и завърти задното колело на ръка ... има ли луфт ?
Успех
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 окт 2011 23:50
Ако сложа тези фланци, то те ще бъдат 6 мм, за да може да легне джантата на главината. Дали ще мога да карам с болтове +12 мм на фланци 6мм ?
