Здравейте,
И аз да попитам нещо ако разбирате помогнете.
Когато е студен двигателят първите 2-3 минути докато загрява - паля, гасне, паля, гасне.
Ако пипна газта глъхне и гасне, след като поработи три минути се оправя. и после докато е топъл двигатела си пали и нито прекъсва нито глъхне нито гасне.
Помогнете, че ми се губи нещо.
Поло 6n 999куб АЕR не пали сутрин или студена
Последна промяна от maznia на Пет 21 окт 2011 20:43, променено общо 4 пъти.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Глъхне и гасне сутрин при студено палене
dobrin написа:Едно пояснение на правилата, и по-конкретно на т. 4 от тях, специално за потребителите на този раздел във форума.
Може да сте пропуснали да прочетете тази тема и по-специално втора точка - направете го. И да разтълкувам - определението "Заглавие, подсказващо съдържанието" включва не само посочване на конкретния въпрос за разрешаване, но и конкретния модел, годината на производство и вида двигател на автомобила, за който става въпрос.
Теми със заглавия като "колата грее"могат да бъдат директно заключени, вместо някой да се старае да намери информация за автомобила, за който питате и след това да ви промени заглавието според правилата.
Горното важи за всички раздели, но в настоящия раздел майсторите на уникално безмислени заглавия са най-много.
На един приятел полото правеше така сменихме температурния датчик и колата се оправи.Датчика се намира на пластмасата дето влиза термостата
.Re: Глъхне и гасне сутрин при студено палене
Благодаря колега ще го прегледам, също забелязах, че и не си вдига оборотите сама, сутрин или като е в движение преди си държеше около 900-1000 а сега директно на 610.
Последна промяна от Bobi_S13 на Нед 16 окт 2011 8:00, променено общо 1 път.
Причина: имаш 24ч да оправиш заглавието по правилата!
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
gar4a написа:На един приятел полото правеше така сменихме температурния датчик и колата се оправи.Датчика се намира на пластмасата дето влиза термостата.
Ако пак започне друга зима - връщаш стария датчик. Компренде?Re: Поло AER не пали сутрин или студена
Колегата който ми прави забележка:
Незнам какво по точно заглавие да напиша.
Все пак търсачката се ползва от хора които не боравят с технически думи, или за втори път влизат във форум.
Ако е нужно промени го.
