Пасат В5.5 не духа топло
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат В5.5 не духа топло
Мнениеот zfa159 » Пет 14 окт 2011 16:03
Тъй,дасе изкажа и аз по темата :Mr Green Fun
При тези радиаторчета често се случват два тиа проблем :
проблем 1 е да сезапуши механично от гадна ох. течност.Тогавасе оправя с примивка,само че за постоянно,а не за ден-два-три,ако се прмие и останалата част от системата.
проблем 2 е по-интересен.Самото радиаторче има една пластмасова част,която разделя входа и изхода на радиатора.От топлината измята и според измятането и,съответно в единия случай антифриза върти само през входа и изхода,без да минава през тръбичките и дефакто да затопля.Във втория случай циркулира през радиаторчето и има топло.Това е поведението,при което от време на време работи,от време на време не работи.
цената на радиаторчето е от 25 до 250лв ,като аз рабоитя с едни от 40-45 и съм много доволен от цена/качество.
За да се смени този радиатор трябва да се свали цялото табло и да се източи климатичната система (тялото под таблото е едно общо и няма как да се извади вдония радиатор без да се откачат тръбите за фреона).Цената за работа на повечето места е 100-150лв,от там нататък за пипането по климатика е според зависи.При мен специално цените са 120 за труд и начална 30лв за климатика,ако липсват повече от 300 грама фреон (в тези 30лв влиза цената на доливане на до 300 грама фреон),цената нараства с 10лв за всеки допълнителни 100 грама.Ако системата си е работила добре,цената по фреоновата част е 30-40лв (има една капилярна тръбичка,която се проверява при всяко пипане по системата,ако е за смяна,струва още 10лв и тя).Ако системата е празна или с много малко фреон,съответно няма смисъл да се пълни,защото ще изтече до пролетта пак и няма да се види от къде и съответно по частта пипане по фреона,не се дължи нищо.
:beer
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 14 окт 2011 18:36
извинявам се че използвам темата на колегата , искам да намеря тема как се вадят духалките на пасат б5
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пет 14 окт 2011 19:13
Паста го купих през юли и до понеделник не му бях включвал парното.В понеделник ,включвам ...и нищо ,измръзнах.В сряда извадих 2та маркуча на радиаторчето и го включих към водопровода ,но в обратна посока на цирколацията на системата.Изтекаха едни рядки л..на и сега топли та карам по къс ракав.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 14 окт 2011 19:19
да,при някои се получава,както споменах,при други - не.Зависи какво е причинило липсата на топло.Проблемите са общо няколко :
-липса на циркулация през отоплителния радиатор поради друга причина (не в него) - водна помпа,гарнитура глава,запушване по маркучите,некадърно вързан изпарител за газова уредба и т.н.
-липса на циркулация на вода през отоплителната част на радиаторчето - горе описания проблем с пластмасата в радиаторчето или запушване в следствие на мизерия от мръсна охл. течност (то е една от най-тесните части в системата и повечето гнус спира там).
-проблем с управлението на клапата топло/студено - при климатик се управлява ръчно с жило от врътката,при климатроник и термотроник се управлява от електромотор и обикновено той се прецаква ...тогава се записва грешка за "temperature flap" в електронния модул и се сменя моторчето.
-проблем със самата клапа за топло/студено - счупено задвижване (пластмасово зъбно колело и лостче),проблем със самата клапа (при Пасат В3 и В4 е метална с дупки и дунапрен,пада дунапрена,остава само дупки и въздуха не минава през радиаторчето,а през дупките,при В5,В5.5 и В6 е изцяло пластмасова,няма дупки и дори да падне дунапрена,си изпълнява функцията).
Общо взето това са причините една кола да няма никакво или не добро парно.
:beer
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Пет 14 окт 2011 21:42
Полезна тема- от няколко месеца имам Пасат В4 с някакъв допълнително монтиран климатроник Диавия или нещо подобно.Въпросния не работеше с което се примирих,но сега като застудня се оказа,че и топлото се губи и май ще трябва да видя дали клапите са живи и здрави.
Euler
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Мнениеот Euler » Съб 15 окт 2011 9:35
zfa159, писах ти и ЛС, но не ми отговори. Къде работиш, за да погледнеш какъв ми е проблема ?
taran
Мнениеот taran » Съб 15 окт 2011 18:04
Euler написа:zfa159, писах ти и ЛС, но не ми отговори. Къде работиш, за да погледнеш какъв ми е проблема ?
Ето темата за сервиза на колегата viewtopic.php?f=13&t=44549 .
Euler
Мнениеот Euler » Нед 16 окт 2011 8:32
taran, благодаря! Доста ми е далеч, обаче :(
Забелязах обаче, че доста трудно се загрява колата. Първите дни стигна 90 градуса, но вчера, въпреки че карах 20-30 км градско, изобщо не стигна средата, а стоеше най- много едно деление преди 90-те градуса. Доколкото знам, това е проблем с термостата. Дали има връзка с проблема, че не духа топло или двата радиатора нямат нищо общо ?
taran
Мнениеот taran » Нед 16 окт 2011 16:39
Може термостата да е запецнал отворен или полу отворен,затова двигателя не успява да стигне работна температура.Има връзка между двата радиатора-тозе за порното е вързан на т.нар малък кръг на охладителната система на автомобила.Това обаче не изключва проблем с клапите на парното-и при 40* температура на охладителната течност,би трябвало да има подобрение в купето.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 16 окт 2011 18:08
sportul написа:извинявам се че използвам темата на колегата , искам да намеря тема как се вадят духалките на пасат б5
Колега, не ползваш ли търсачката :)
viewtopic.php?f=6&t=222635&hilit=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8&start=0
Euler
Мнениеот Euler » Пон 17 окт 2011 0:39
taran написа:Може термостата да е запецнал отворен или полу отворен,затова двигателя не успява да стигне работна температура.Има връзка между двата радиатора-тозе за порното е вързан на т.нар малък кръг на охладителната система на автомобила.Това обаче не изключва проблем с клапите на парното-и при 40* температура на охладителната течност,би трябвало да има подобрение в купето.
Благодаря много за информацията. Днес покарах доста и пак не успях да стигна 90 градуса, така че съм сигурен, че има проблем с термостата. Пипах маркучите, които отиват към радиатора за климатика и са студени. В купето влиза понякога топъл въздух, понякога е по- хладен, но никога горещ. Със сигурност се качва температурата вътре :)
Мисля първо да сменя термостата и да промия системата. Надявам се да не се стига до сваляне на това радиаторче, че ще ми излезе доста солено.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 63 госта
