Вдигане мощноста на Г4 1.4 AHW
icoooico
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 23:25
Местоположение: Dolni Dabnik
Мнениеот icoooico » Съб 15 окт 2011 16:16
Здравейте колеги, някой опитвал ли е да постави на 1.4 AHW, дроселова клапа от 1.6 16V. Дочух от едно място че ако се смени дроселовата клапа, с инжекторната рейка и компютъра се получава доста добра комбинация, и почва да върви доста по добре дори и от 1.6. Някой знае ли това дали е така и дали го е правил някой. Благодаря предварително!!!
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Re: Вдигане мощноста на Г4 1.4 AHW
Мнениеот vr_mk2 » Съб 15 окт 2011 22:25
По-добре от 1.6 16V надали ще върви... Тя рейката си е рейка, вече ако смениш и инжекторите (или по-скоро само тях) може и да имаш малко по-добър резултат отколкото при заводския вариант на твоя мотор. И все пак не се знае ако въобще пали с тази комбинация дали ще върви по-добре, не се знае на какви смеси ще караш.
icoooico
Мнениеот icoooico » Нед 16 окт 2011 10:56
Имам предвид, инжекторната рейка заедно с инжекторите, а дроселовата клапа, се сменя защото на 1.6 е по голяма и по лесно ще се развърта мотора, но ме притеснява това че моята клапа е с жило а на 1.6 незнам дали има с жило. Което означава че трябва реостат за газта да сложа и инсталацитя на колата трябва да се промени, и вече мисля че не си заслужава.
plamen et
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 19:39
Автомобил: Audi quattro
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот plamen et » Пон 24 окт 2011 21:05
Здравей колега аз съм със същия мотор поради повреда на моята клапа се наложи смяна.Намерих клапа от 1.6 16в в момента карам с нея разликата с оригиналната е по-малка от 1мм.Аз лично не усещам някаква разлика в динамиката.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 24 окт 2011 21:22
Разликата е ,че няма разлика на 8 клапановия 1.6 и 1.4 16в дроселовата клапа е същата
icoooico
Мнениеот icoooico » Сря 26 окт 2011 8:39
Stenly написа:Разликата е ,че няма разлика на 8 клапановия 1.6 и 1.4 16в дроселовата клапа е същата
На 8 клапановия да, но на 1.6 16V 2002г. е по голяма, притеснява ме това че инсталацията е различна. Стигнах до извода че на моят не може да се направи тази промяна (поне няма да е лесно и ефтино), това може да се направи на следващия модел който е с електрическа дроселова клапа.
FTTF
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 14:35
Мнениеот FTTF » Пет 04 ное 2011 9:55
Същия мотор, същия проблем... замислям се да го изтърбуша и да сложа нещо по-голямо... четох някъде по форумите за трансплантация от 1.4 към 1.8т. Силно се замисля, дали не вкарам голфу в дълбок проект. Извинявам се за оф-топика. Поздрави колега! ;)
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 04 ное 2011 18:16
Колега, продай го и си купи 1.8Т, защото каквото и да направиш за каквито и пари, никога няма да стигнеш до смислен резултат :beer
Върни се в “Силов тунинг”
