Polo 6n - как да отключа колата
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Мнениеот moni_barca » Нед 16 окт 2011 11:26
Здравейте,колеги!Преди няколко дни си свалих акомулатора за зареждане,но в последствие не мога,да го сложа :( Причината е че не мога да си отключа колата,защото механизмите на цинтралното са болкирали!Ключелката на шфиорската врата се върти свободно а в другите ключалки,ключа не може и да влезе даже!
Ако някой има идея как да я отворя нека пише моля или трябва да прибягвам към Авто ключар!!!!
Мерси предварително!!!
Последна промяна от Bobi_S13 на Нед 16 окт 2011 11:42, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
moni_barca
Re: Как,да си отключа Полото :D?
Мнениеот moni_barca » Нед 16 окт 2011 11:27
А за бравих,да напиша!! Поло 96 г ;)
Последна промяна от Bobi_S13 на Нед 16 окт 2011 11:43, променено общо 1 път.
Причина: има бутон промени в десния ъгал, не е нужно да пускаш мнение веднага след предишното!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 16 окт 2011 11:28
През багажника пробвай!Незнам дали при поло става през емблемата да отвориш капака!Ако нямаш кора под двигателя,вдигаш на крик и с два кабела се опитваш да закчиш съответно плюса и минуса!
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 16 окт 2011 11:30
И багажника не се отваря??? Пробвай с тънка течна грес да смажеш ключалката на багажника и да си отвориш багажника...Оттам в дясно вадиш маркуча на компресора и надуваш с уста и е отключена...Друго не се сещам...
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 16 окт 2011 11:39
Повикай циганче - ще ти я отвори за нула време с разрязана топка за тенискорт. :D
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Нед 16 окт 2011 11:41
Да и с топка трябва да стане,трябва да има малка дупка в топката и я нагласяш на дупката където влиза ключа,после със силен удар върху топката,въздуха който е в нея,ще ти свърши работата...
moni_barca
Re: Polo 6n - как да отключа колата
Мнениеот moni_barca » Нед 16 окт 2011 11:50
Мерси колеги ще пробвам и ако не стане в крайна сметка ще се обърна или към циганче :D или към ключарче :P
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 17 окт 2011 10:04
с 2 кабела подаваш ток на маса и на плюс на стартера - там ти е най - достъпното място.
Топка за тенис!!! :lol: :lol:
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Съб 22 окт 2011 9:55
muns61 написа:с 2 кабела подаваш ток на маса и на плюс на стартера - там ти е най - достъпното място.
http://www.youtube.com/watch?v=xghyyyqp_K0
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 25 окт 2011 14:08
Колега ти някога свалял ли си брава и дръжка на твоето поло?
Патрона е на мин 5 сантима от самата брава бая трябва да помпаш с топка .
Иначе маса където си намериш + може и на алтернатора по лесно ще я закачиш и няма да си целият под колата.
